колеги, ну подскажите как намотать трансформатор. уже спалил два ирф530
Скажите, какое напряжение питания и какой ток потребления транзистора.
щас ток покоя 50 ма, питание 40 вольт.
Почему интересуюсь - если нет ошибок в монтаже (в частности, в распайке трансформатора), то транзистор может "гореть" по причине несогласованной нагрузки. Для того, что бы расчитать выходное сопротивление транзистора, нужно знать напряжение питания и ток потребления в режиме максимальной раскачки.
IRF530: напряжение 100В и ток 14А - такой "спалить" трудно. Это явно ошибка в монтаже: неправильно распаяны вывода транзистора, трансформатора, превышение напряжения от драйвера. Думаю, что вы уже разобрались, но, на всякий - случай, фото выходного трансформатора при трёх обмотках. Количество витков обычно 8-10. Фото делалось на "сотовом", поэтому "не очень", но видно что к чему.
Коллеги!
Сделал уже третий усилитель (однотактный, 40В питания) с разными транзисторами 510, 530, 630.
Все хорошо работают, но транзисторы горят при перекачке.
Я не качаю на вход более 10 вольт( соответственно чуть больше 1 ватта).
Мощность на выходе 60 вольт (около 70 ватт).Каждый делает то что ему с руки.
