Страница 1 из 29 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 281
Тема: Однотактный выходной каскад на RD16hhf1
    Приветствую всех! Интересует практическая реализация выходного однотактного широкополосного от 1.6 до 30МГц каскада с применением транзистора RD16HHF1, неважно завершенная ли это конструкция, либо схемотехника применяемая в каком ни будь буржуйском трансивере...
    Просто интересна схемотехника с применением этого транзистора в однотактных широкополосных усилиелях, в частности очень интерисуют цепи корекции ачх.
    ps в интернете копался но так и нечего не нашел по данному вопросу...
    Евгений RA9COR
    Бежим на сайт г-на Тарасова. Выкачеваем схему 2х тактного усилителя на оном транзисторе. Отколупываем один такт - вуаля, вот и схема!
    RK6AJE
    непойдет. нужно чтото более конкретное. откинем половинку а как же входное-выходное сопротивление полевика с 50ом согласовывать?!
    Евгений RA9COR
    Вот мой вариант. Раскачивал до 11ватт, больше не считаю нужным.
    Вот еще АЧХ вместе с драйвером и ФНЧ на 30МГц
ID:	39726   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александp, Belrig.by
    Линейка драйвера от TS-2000, работает от 1,6 до 440МГц........
    Alex007
    Александр Возможно ли увидеть схему усилиеля целиком с драйвером (имею в виду эту схемку http://forum.cqham.ru/download.php?id=47214 ) ?
    Оконечник настроил по вашей схеме на rd16hhf1, усиление получилось более менее ровненькое до 25мгц, а вот с драйвером проблемма... использую для раскачки rd16hhf1, кт922а но с ним немогу добиться ровненькой ачх.
    Евгений RA9COR
    Сделайте как в тс2000, или любой другой. 922й - это слишком, там и надо то милливатт 200-300. Я раскачивал двухтактником как в сдр1000 на м/с OPA2674 в легком режиме, но это не самый доступный способ, хотя качественный и с постоянным входным импедансом.
    Alex007
    Александр спасибо за ответ. Я бы построил был бы у меня rd06... , но пока приходится мучаться с кт922
    ps хм возникла мысль... а если вместо rd06 применить rd16 (по даташиту вроде характеристики идентичны за исключением выходной мощности) ??? Александр что думаете на этот счет?
    Евгений RA9COR
    Поставьте что-либо из КТ610-646 итд и будет ок.
    To Alex007:
    Александр, транзистор RD16HHF1 действительно может работать на 400МГц? В справочных данных сказано что он до 30МГц.
    Юрий.
  1. Помогите опознать выходной каскад
    от ur8rf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 09:12
  2. Выходной каскад контестмена от UA9XBI
    от Сергей. в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 22:28
  3. Выходной каскад
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 18:39
  4. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
  5. Прошу консультации по конденсаторам в выходной каскад.
    от НикМих в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 23:53
