Сергей и что такой каскад имеет на выходе?
Сообщение от <strong>UY3IG
</strong>
100Вт на 160 и 10м и до 150Вт на 40м. Обратных связей нет, поэтому такая "выпертость" в середине КВ диапазона.
Если кто-то мерял комбинационные составляющие УМ на RD - поделитесь впечатлениями, а то все мощность, да мощность
ребята--у меня глупый вопрос,как хоть приблизительно высчитать в данном каскаде(ad8009+rd16)---выходную мощность--а то под руками нет ВЧ вольтметра--только простой тестер при токе покоя 0,8А максимум на 40ке--1,7А на 10ке--1,2А(на 50ом нагрузку),кондер параллельно трансформатору еще не подбирал(стоит 180пик)-...Ответившим --заранее спасибо,с уважением,Игорь.
если кпд каскада приблизительно 50 % то, 10 вт получается, это с запасом. а так ток на напряжение каскада, поделить на 2, это приблизительно. Думаю где то вт 12 есть. Но это приблизительно, если трансформатор выходной не очень, то ток может кушать каскад а выхода будет мало.
А что разве трудно к нагрузке подключить детектор на диоде и посмотреть именно мощность на нагрузке, а не подводимую к усилителю мощность? Для этих мощностей можно взять практически любой ВЧ диод, а откалибровать это устройство можно хоть на частоте 50Гц, подав на нагрузку известное напряжение с какого либо трансформатора.
Юрий.
да ладно Юрий, человек начинающий спрашивает. А так хороший метод
