Страница 2 из 29 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 281
Тема: Однотактный выходной каскад на RD16hhf1
    RV3DLX
    Хороший вопрос, ответ на него был несколькими сообщениями выше, отвечали знатоки из Кенвуда
    Александp, Belrig.by
    Доброго времени суток.
    Хочу сделать УМ на OPA2674 + RD16HHF1 для STEP'а (Реверсивный тракт на SA612A) мощностью 5 - 10Вт. На выходе ПДФ (50 Ом) сигнал порядка нескольких десятков мВ.
    Вот нарисовал схемку на основе УМ от SDR1000 UT2FW и вых. каскада Александра.
    Интересуют намоточные данные, на чём и сколько витков лучше мотать? Ферриты есть только советские. Фазность включения TR1 и TR2 важна? Из каких колец лучше склеить бинокль для TR3 и сколько витков мотать? Наверно первичка 1 виток, а вторичка - 3?
    Alex007 Какой у Вас получился ток покоя однотактного каскада?
    Ещё, нужно ли подбирать по точности резисторы в цепях ООС и на выходе OPA2674?
    73!! Владимир
    тразистор специфицирован до тока покоя 800mA
    http://www.rfparts.com/pdf_docs/RD/rd16hhf1.pdf (страница 6)
    Графики даны при токе 500mA
    В типовом включении OPA2674 (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa2674.pdf),
    выходные резисторы (на схеме выше 5.1 Ома) подбираются
    с выбором витков транса под волновое сопротивление линии,
    в нашем случае - следующего каскада (страница 17).
    То есть при 5.1 Омах и входном сопротивлении собственно РА 50Ом
    соотношение числа витков 1:3 (5.1 х 9 = 45.9Ома)
    Сергей
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
  4. #14
    Сергей спасибо за ответ.
    Ясно, т. е. ток покоя 500 - 800мА.
    Вот здесь непонятно, т. к. там в формуле в знаменателе ещё двойка. Получается коэф. трансформации надо 1:2.2, т. к. по формуле:
    50 Ом/(2*2.2^2)=5.1 Ом.
    Есть кольца М600НН-4 К10х6х5. TR3 думаю сделать как в УМ TRX Дружба-М. Т. е. бинокль по 4 кольца в плече надетые на медные трубки внешним диаметром 6мм. Это будет первичка. И вторичка 3 витка монтажным проводом внутри.
    73!! Владимир
  5. #15
    Точно - пропустил двоечку, спасибо за поправку
    1:2 50 Ом/(2*2^2)=6.25 Ом
    1:3 50 Ом/(2*3^2)=2.7(7) Ом
    Я бы остановился на двух витках - что-то мне больше нравится.
    Хотя 2R7 - это из стандартного ряда, а 6R25 придется составлять.
  6. #16
    Я тоже думаю сделать 1:2 и поставить R7=R8=6.2Ом.
    Только я писал про TR3, а не про TR2 .
    Хорошо, с конструкцией TR3 вроде определился. А вот TR2 можно сделать либо на кольце в три скрученных провода и соединить начало одной обмотки с концом другой и получить так вторичку. Либо на маленьком бинокле, что мне больше пока нравится, из колец К7х4х2 по 3-4 в плече, первичка оплёткой, вторичка монтажным проводом.
    Входной транс (TR1) тоже наверно надо делать 1:2?
    73!! Владимир
  7. #17
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,490
    LZ2WSG
    Для какой выходной мощности можно использовать этот трансформатор?
    Ферритовые кольца типоразмер 10х6х5мм.
    У меня есть идея использовать трансформатор в широкополосном двутактном усилителе на 2 х КТ921 (или RD16HHF1) с мощностью до 10-12 ватт.
  8. #18
    Подойдёт, но куда вы будете подключать третью обмотку?
    RV3LE
  9. #19
    1,490
    LZ2WSG
    Вот так:
    Не хочу постоянно-ток. подмагнитование ферр. трансф.
    Обмотки T2 такие:
    перв. : 1,5 + (0,5 + 0,5) + 1,5 и
    втор. : 4
    для питания 28V
  10. #20
    Но я на вашей фотографии вижу 3 обмотки: две выполнены проводом, а третья - конструктивная - две трубки, соединённые между собой.
    RV3LE
  1. Помогите опознать выходной каскад
    от ur8rf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 09:12
  2. Выходной каскад контестмена от UA9XBI
    от Сергей. в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 22:28
  3. Выходной каскад
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 18:39
  4. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
  5. Прошу консультации по конденсаторам в выходной каскад.
    от НикМих в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 23:53
