Страница 25 из 29 ПерваяПервая ... 1522232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 281
Тема: Однотактный выходной каскад на RD16hhf1
  1. #241
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    в однотактном правильно нарисовал?
    Да, правильно. Насчет тока покоя, для работы цифрой усилитель должен работать как и в SSB в линейном режиме, поэтому и ток покоя должен быть как в SSB/
    Юрий.
  2. Спасибо от ra6ljm
  3. #242
    Случайно спалил свой транзисторный РА - а транзисторы дорогие- да еще и не сразу найдешь-и встал вопрос - на чем же работать , пока идет поиск транзисторов. И решил переделать свой запылившийся усилитель на 2-х ГУ50- и вот что получилось. Усилитель работает очень устойчиво. Транзистор лучший из тех , что пробовал. При нормальном трансивере - нет проблем в схемах усилителя- а вот с одного -двух ватт еще поискать. Путем проб и ошибок- получилось то, что получилось. Работает в цифре по 5-6 часов в день. Но я бы поставил вентилятор на малых оборотах- что бы обеспечить конвекцию воздуха- немного облегчить лампам- хотя и так все работаетНажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от Павел Непийвода
  5. #243
    как-то не увидел в схеме RD16hhf1. пропустил, нет?
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
  6. #244
    Орловский
    1,083
    8
    Подскажите пожалуйста, как будет выглядеть выходной каскад, только для одного диапазона(40м)? Предполагаю без трансформатора.
    схема ад8009+рд16...
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  7. #245
    Дроссель и П-контур. Ради чего укомпромисс? экономия колечка?
  8. #246
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    При наличии П-контура, не надо ФНЧ на выходе ставить.
  9. #247
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra6ljm,
    Приблизительно так, без единого трансформатора, на один диапазон 40м, без АД8009, по схеме
Название:	РА 5Вт 10мВт.JPG
    ПС:Извините, фото и расчет не могу приложить, такие штуки для одного узкого диапазона встраиваю одноплатно, вместе со всем трактом, а разбирать конструкцию, чтоб сфотографировать участок узла, не хочется.
  10. Спасибо от ra6ljm
  11. #248
    15,679
    П контур плохо подходит для транзисторных усилителей. К примеру на сороковку, чтобы согласовать 50 Ом с нужными транзистору 3 Омами, П контур при нагруженной добротности 6 единиц, будет иметь данные:
    Горячий конденсатор около 6000 пФ.
    Холодный 2500 пФ,
    Индуктивность 0,21 мкГ.
    Понятно, что ни окакой подстройке и речи нет, но попробуйте в много диапазонном варианте, коммутировать эти крохотные индуктивности.
    Поэтому, всё таки без трансформатора на выходе не обойтись.
  12. Спасибо от ra6ljm
  13. #249
    Орловский
    1,083
    8
    Дел
    Последний раз редактировалось ra6ljm; 09.06.2020 в 22:21.
  14. #250
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    Я пробовал, и отработал ок. года. А чтоб нужную фильтрацию с трансформацией поиметь, немножко подсчитать нужно (а не по наитию, с наноГенрями и тысячами пФ на 7М, тогда и коммутировать можно, не только реле, нои обычным галетником).
Название:	РА однотакт ИРФ740.jpg
  1. Помогите опознать выходной каскад
    от ur8rf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 09:12
  2. Выходной каскад контестмена от UA9XBI
    от Сергей. в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 22:28
  3. Выходной каскад
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 18:39
  4. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
  5. Прошу консультации по конденсаторам в выходной каскад.
    от НикМих в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 23:53
