Страница 3 из 29 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 281
Тема: Однотактный выходной каскад на RD16hhf1
  1. #21
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,480
    LZ2WSG
    Нет, первичная: 1,5 + конструктивная (0,5 + 0,5) + 1,5
    вторичная - 4
    Индуктивност 27 uH для I и II. Все хорошо работает от 1,8 MHz.
    Коеф. трансформации можно изч. как у "Справочник радиолюбителя - коротковолновика", стр. 153, 154
    а индуктивност к 50 ом - для Fнач. = 3,5 MHz над 10uH
    и над 20 uH для Fнач = 1,5 MHz
    http://www.noding.com/la8ak/12345/images/7mi-05.gif
    из странички LA8AK: http://www.noding.com/la8ak/12345/n12.htm
  2. #22
    При напряжении 28V и выходной мощности 10ватт использовать трансформатор на бинокле не совсем удобно. Там нужно обычное кольцо в два провода по схеме сложения. АЧХ ровнее будет. У RA3AO при выходной мощности до 10 ватт стоят обычные К10*6*5 и провод 0,31. На первый взгляд трансформатор получается хлипковат, но работает как положено.
  3. #23
    Цитата Сообщение от ur3ilf
    При напряжении 28V...
    Тут как раз другой случай - питание +13.6В...
    Незачем для транзисторов, специфицированных для +12В, использовать повышенное напряжение,
    даже если указан максимум в 50В
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
  4. #24
    Цитата Сообщение от veso74
    есть идея использовать трансформатор в широкополосном двутактном усилителе на 2 х КТ921
    КТ921 расчитаны на применение в каскадах с питанием 27В.
    RV3LE
  5. #25
    А какой смысл делать такую "хитрую" обмотку?
    RV3LE
  6. #26
    мда... сбился, извиняюсь.
    отвечал в контексте основной темы про rd16hhf1
  7. #27
    1,480
    LZ2WSG
    Для широколентовости вверху АЧХ - обемной виток + добавка.2 для нужной коеф. трансформации.
  8. #28
    2 х КТ921 (или RD16HHF1) с мощностью до 10-12 ватт.
    Действительно, нет смысла применять бинокль в схемах с 28-м питанием и при мощности 10-12Вт.
    Вот фотография моего усилителя мощностью 10-12Вт с питанием 24В, выполненого, правда, на IRF510,что непринципиально. Кольца К10х6х5 по два шт.
  9. #29
    Возвращаясь к теме, вот какой усилитель на RD16 у меня получился. Схема выходного каскада позаимствованна у Alex007, а драйвер сделан на операционном усилителе AD8009.
    Юрий.
  10. #30
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Цитата Сообщение от RV3DLX
    .. драйвер сделан на операционном усилителе AD8009.
    Юрий.
    В самодельном трансивере использую в качестве драйвера AD8331+ двухтактник на RD16, 10вт/50 Ом на выходе.
  1. Помогите опознать выходной каскад
    от ur8rf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 09:12
  2. Выходной каскад контестмена от UA9XBI
    от Сергей. в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 22:28
  3. Выходной каскад
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 18:39
  4. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
  5. Прошу консультации по конденсаторам в выходной каскад.
    от НикМих в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 23:53
