Добрый день.
Красиво. А какой Кус выставлен AD8009? Сколько подаёте на вход? Что на выходе?Сообщение от RV3DLX
Добрый день.
Мне нужен был усилитель с выходной мощностью 5 Ватт при напряжении питания 12 вольт. При токе покоя 800 миллиампер этот усилитетель до мощности примерно 8 ватт работает практически в классе А и выдает неискаженную синусоиду без примернения ФНЧ. Задача получения большой мощности у меня не стояла, но усилитель выдает легко 10 ватт. Усиление операционника у меня выставленно 10, этого мне достаточно для раскачки со смесителя СДРа.
Юрий.
Спасибо от ur4mp
А можно Вашу принципиальную схемку с AD8009 глянуть?.Сообщение от RV3DLX
Леонид, вот спасибо Виталию, он выложил схему. Хочу только дополнить, что в моем трансивере где я использую этот усилитель напряжение питания ровно 12 вольт, это уже предельное напряжение для АД8009, поэтому если использовать усилитель с напряжением питания 13,8-15 вольт, стоит заменить КРЕНку 9-ти вольтовую на 12-ти вольтовую и от нее питать цепь смещения и операционный усилитель.
Юрий.
Скажите где такие трансфлюкторы закупить? и как их искать маркировка есть на них или нет?
Марка ферритового сердечника BN-43-202.
Юрий.
to RV3DLX а можноли играя к.у. подогнать чтоб при вх. 300 мв на выходе было 10 ватт? и последнее как сделать 2х такт. на RD16 ? при одном операционике ? раскачает ли он как положено?
To US5MGT:
если ограничится выходной мощностью 10 ватт при двухтактной схеме, наверно лучше взять транзисторы RD06. Они легче раскачиваются и работают при меньших токах покоя. Раскачивать нужно двумя операционными усилителями (или сдвоенным). Трансформатор на выходе операционников можно не ставить, подавая сигнал непосредственно на затворы.
Юрий.
спосибо Юрий за ответ ! я имел в виду одним операциоником 2 транзистора но не сдвоиным
Многие обращаются ко мне с просьбой прислать рисунок печатной платы моего усилителя, поэтому выкладываю ее здесь. Извините что элементы на плате не обозначены, делал для себя, разобраться там просто. Нижняя сторона платы сплошная фольга, все квадратные пяточки соединяются с этой земляной шиной. Холодный конец выходного трансформатора заземлен по ВЧ и на него подается потенциал для включения удаленного усилителя мощности. Если кому то это не нужно, этот конец обмотки можно заземлить глухо. Радиатор размером с эту плату, имеет невысокие ребра, температурный режим легкий.
Юрий.
