Страница 235 из 241 ПерваяПервая ... 135185225232233234235236237238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 2410
Тема: APRS через МКС
  1. #2341
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    плохо отвечает
    народ начинает появляться
  2. #2342
    1:Fm UR4LSK To CQ Via RS0ISS* <UI C Pid=F0 Len=62> [10:54:22R] [+++]
    :OI5R-13 :Hello from Ukraine!!! Op.Sergey QTH.Kharkiv via ISS
    1:Fm UR4LSK To CQ Via RS0ISS* <UI C Pid=F0 Len=62> [10:54:43R] [+++]
    1:Fm RS0ISS To CQ <UI R Pid=F0 Len=36> [10:54:43R] [+++]
    >ARISS - International Space Station
    1:Fm UR4LSK To CQ Via RS0ISS* <UI C Pid=F0 Len=62> [10:54:58R] [+++]
    1:Fm R7MU-15 To CQ Via AISAT*,RS0ISS <UI C Pid=F0 Len=62> [10:54:58T]
    =4741.90N/04012.01E#' op: Sergey QTH: Shakhty LN07CQ {UIV32N}
    Ответа нет... :(
  3. #2343
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Ответа нет... :(
    а как пакет с индийского попал в пакеты мкс?
  4. Спасибо от R7MU
  5. #2344
    Анатолий, нет, я дописал RS0ISS уже после пролета AISAT
    На следующих орбитах буду пробовать
  6. Спасибо от DL8RCB
  7. #2345
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    понял,
    тогда если не трудно измени у себя на -6 для спутников, так как -15 это для сети пакетов 10.147.300 USB
    2019-04-21 07:59:59 UTC: DL8RCB-15>APRS,WIDE1-1,qAR,IR0UGN-10:>10.147.300
    2019-04-21 08:01:45 UTC: DL8RCB-15>APRS,WIDE1-1,qAR,IR0UGN-10:!/5m2rQr3v& ---/D R H6
  8. #2346
    1:Fm OI5R-13 To VQPT00 Via RS0ISS*,SGATE,WIDE2-1 <UI R Pid=F0 Len=35> [12:29:10R] [--+]
    '8/l -/]73 via ISS oi5r@sral.fi
    Орбита МКС в 12:30 MSK
  9. #2347
    1:Fm US5LOC To APRS Via RS0ISS* <UI C Pid=F0 Len=55> [14:04:48R] [+++]
    =5001.75N/03617.75E ,Hello friends from Ukraine via ISS
    1:Fm UR5MQD-6 To APRS Via RS0ISS* <UI R Pid=F0 Len=64> [14:06:21R] [+++]
    =4863.23N/03853.18E-op Leonid.QTH Pervomajsk.KN98gp LNR {UISS52}
    1:Fm UR5MQD-6 To APRS Via RS0ISS* <UI R Pid=F0 Len=64> [14:06:24R] [+++]
    1:Fm UR5MQD-6 To APRS Via RS0ISS* <UI R Pid=F0 Len=64> [14:06:33R] [+++]
    1:Fm RS0ISS To CQ <UI R Pid=F0 Len=36> [14:06:57R] [+++]
  10. #2348
    2,242
    у меня таких "приборов" нет, тут я "нуль"
    Тут дело не в конкретном приборе, а в настройках взаимодействия. Можно на примере другого описать. Суть в том, что есть некое устройство и программа на нем. В APRS через местный гейт всё работает нормально. Чтобы работать этим же сетапом через МКС, что нужно поменять? С антеннами и мощностями понятно. С частотой тоже. Что еще из настроек? В APRS стандартные пакеты оно отправляет само, но есть кнопка "отправить местоположение" для принудительной отправки. Еще есть вкладка "Сообщения", но при отправке нужно указывать кому (позывной). Т.е. дать CQ таким способом не получится. С другой стороны, возможность менять текст в отправляемых сообщениях тоже есть. CQ писать туда? Если MKC "услышит", то только на ariss.net будет видно или в APRS тоже попадет? На aprs.fi не появится?
    Конкретно по сетапу: Смартфон Xiaomi Redmi 4A, Android 7.1.2, APRSdroid 1.4.0.-11. Quansheng TG-UV2+ (Возможны варианты: Baofeng VU-82, TYT TH-9800)
    Последний раз редактировалось R1AIT; 18.07.2019 в 14:46.
  11. #2349
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    что нужно поменять?
    чтобы ваc услышала МКС и "ваш пакет" положила на "любой" из серверов , нужно начать через нее работать., для самого простого опыта достаточно uiview32 в ней все предусмотрено для работы, даже "трек" можно отслеживать и видеть на мониторе
    что нужно поменять?
    я не знаю, что вам советовать, не зная на чем вы собрались работать? может вы имели ввиду "строку в пакете апрс, чтобы ее "репитор" вас увидел и положил на сервер?
    в соседнем посту пример:
    "штерн" после RS0ISS означает риплэй
  12. #2350
    2,242
    для самого простого опыта достаточно uiview32....
    Ок. Для случая с uiview32 чем отличаются настройки для местного гейта от настроек для работы через МКС? Сетап я описал. Программы могут быть разными, но настраиваемые параметры определяются протоколом взаимодействия, а он один, и параметры должны быть одинаковыми даже в разных программах. Могут немного отличаться наименования, но функции у них от программы не зависят. Опишите для uiview32 что нужно менять, а я буду искать аналогичные в APRSdroid.
    Предполагаю, чтот там что-то в строке unproto нужно менять. Можно ли прописать все нужное сразу, или что-то универсальное? Или нужно менять для каждого из вариантов (земля, МКС, NO-44)?
    Последний раз редактировалось R1AIT; 18.07.2019 в 16:13.
