Всё отправляется на ближайший доступный гейт или дигипитер на земле, при этом я вижу результат на aprs.fi. У меня дома это, чаще всего RD1AS-3 или RA1AMW. Оттуда же получаются пакеты от окружающих. Полученное я вижу в журнале, а также, в виде символов, на карте, когда переключаюсь на соответствующий экран.
Последний раз редактировалось R1AIT; 18.07.2019 в 20:09.
А как?
Который в программе. Насколько помню, в uiiview32 такой тоже есть, в нем все приходящие пакеты видно.
Пока не получается, пытаюсь понять что не так. Вот к вам за помощью обратился, но ответа на вопрос всё никак получить не удаётся.
МКС, кстати, пролетала тут минут 40 назад. Пробовал послушать, но не услышал ничего. Попробую следующий виток.
С Ладоги вообще через сотовую сеть отправлял. Это совсем просто. Сейчас из дома так же отправил.
Похоже, с подключением телефона к TG-UV2+ что-то слегка отличается от UV-82, с которой пробовал раньше. Пакеты не декодируются на прием и с передачей тоже до сервера не доходят. Буду разбираться. Принимать получается через звук, т.е. когда к телефону ничего не подключаю, а микрофон его располагаю у динамика радиостанции.
Последний раз редактировалось R1AIT; 18.07.2019 в 23:20.
это ваши фонтазии
пример: в анпрото для NO-44....пишем W3ADO-1
я пытаюсь выяснить, насколько вы погружены в UIVIEW32, и вижу что, с наскока у вас не получается
между тем, посмотрите тему, если вы хотите пробовать работать с этой программой или обратитесь по этой ссылке
http://users.belgacom.net/hamradio/uissdownload.htm
(тоже рабочая) прекрасная программа постоянно обновляемая автором
Добавлено через 6 минут(ы):
просто так слушать частоту 145.825ФМ можно и другие спутники увидеть после "декода",потому сначала смотрите ссылку:
http://www.ariss.net/index.cgi?absolute=1
где видно в работе " диги " на станции или нет
Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.07.2019 в 23:41.
Спасибо от R1AIT
про наличии лога вы писали в UIVIEW32,а это совсем не uivew32!
между тем, правим строку анпрото ( как на фото ) и пробуем посылать пакеты 1200 бод на частоте 145.825FM пролетающей над вами МКС,ваших 4-5 элементов на 2м с вашим PA достаточно, чтобы вас МКС "увидела"
если готовы то сообщайте ваши ближайшие видимые орбиты, бум пробовать
Нет, писал я про эту. UIVIEW32 я последний раз пробовал лет пять назад. Возможно, аналогичное окно было не в ней, а в терминале, который был с ней связан, но оно было. Фрагменты подобных текстов тут в теме регулярно постят, и вы в том числе.
На котором? Можно конкретные примеры строки полностью, для обсуждаемых вариантов?
Евгений, посмотрите http://www.ariss.net/index.cgi и увидите, что дигипитер сейчас отключен на МКС, возможно ждут очередную экспедицию посещения, которая
стартует завтра и отключили лишнее оборудование.
"РИА Новости. Ракету "Союз-ФГ", которой в субботу предстоит вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-13", вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на Байконуре.
Старт ракеты намечен на 19.28 мск 20 июля. Через девять минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на Международную космическую станцию, стыковка с которой запланирована на 01.50 мск 21 июля. "
на вашем фото все написано *смотрите внимательно!
конкретный пример на ВАШЕМ! фото тоже написал для МКС
я ваши мысли не читаю и ваши варианты для меня пока упираются в один( вариант проба через МКС)
Вложение 317267
еще раз кладу ваше фото с картинками, что и куда записать
