rs0iss-4
rs0iss-4
к сожалению QSO c ua1cas не получилось
предлагаю показать тут свои анпрото, как то ua3avr,ua1cas.
и вопрос к обеим посмотрите, что появилось у dl8rcb-10 в строке
эффективный диджипатчь?
на этой появился UA1TDZ
испытывается антенна
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...tennen/3/4.htm
Сегодня включался RS0ISS-11:
это BBS, тут вроде нет ничего необычного, а вот с тобой так и не выяснено вопрос , который тебе задавал повис в воздухе.Сообщение от uu4jlm
Я знаю что RS0ISS-11 BBS просто первый раз услышал и увидел на водопаде Микса.
На тему? Вроде анпропо ставил, фильтра тоже, чегото еще не хватаетСообщение от DL8RCB
Как прописать антропо чтоб пакет дошел через диги до определенного позывного?
Валера, для того чтобы правильно ответить, я должен знать, а что у тебя для работы есть?Сообщение от uu4jlm
FM-2008(145.825мгц)+Mix W+UIVieW32 :?Сообщение от DL8RCB
В строке unproto настроек программы ui-view для работы через МКС минимально достаточно прописать: APRS,RS0ISS-4Сообщение от uu4jlm
Потом нужно убедиться, что свои пакеты проходят через digi спутника, жмем маяк (F9) с интервалом 10-15 секунд и надеемся на появление своего же пакета, принятого от МКС - добавится звездочка возле RS0ISS-4* в окне мониторинга или терминала.
Мощности этой станции маловато, но пробовать можно. Лучше конечно добавить выходной каскад на транзисторе КТ930 или КТ960 (КТ922В).Сообщение от uu4jlm
