Подскажите схему УМ 12-15 Вт на 1.8 или 3.5 МГц. Питание 12-15 В (будет меняться), возможны броски до 30 В. Желательно в классе С (только CW). Усиление ок. 45 дБ. Ток потребления <=2А.
Пробовал 3-х каскадный BFG135+IRL3303+IRL33 03, потом П-контур 8->50 ом, потом ФНЧ 5-го порядка эллиптический с минимумом на 2-й гармонике. Выдает ок. 10-12 Вт про 12 В питания, потребление 2,4 А. Сильно греются катушки П-контура и ФНЧ, горели конденсаторы, пока не поставил в параллель меньшей емкости штуки по 4 0805 SMD, наверно мало реактивной мощности. Как бы увеличить КПД?
Моя схема в Pcad2006 для макетки, реально согласовок меж каскадами нет, только разделительные емкости.
