Задумал попробовать приемник прямого усиления на етой микросхеме.
Толко вот вопрос как?
Присоединить входной контур туда где присоединяется фильтр промежуточной часторы, а выводы гетеродина и радиоусилителя заемлить? Или заземлить тоьлко выводы гетеродина, а входной контур поставить там где обычно? если я правильно понял при таком вцлючении частота гетеродина 0 и мочно вместо фильтра ПЧ поставить второй контур увеличив избирательность.
Если ето так, то как зазамлять выводы? Прямо на корпус, или чтото еще между выводом и корпусом?
