Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Детали для полифазера
    Здравствуйте. При конструировании SDR/ППП приемника столкнулся с проблемой отсутствия деталей для полифазера. Как я понял конденсаторы К73-17 имеют допуск 5%, а нам нужно 1%, значит для подбора мне нужно заказать конденсаторов в 5 раз больше? И так же с резисторами? Можно ли применять буржуйские конденсаторы? Или SMD элементы?
    И вообще, возможно ли заказать в Украине уже подобранные детали, или приехать на фирму и самому отобрать, кто как делал? Потому что дорогой что то полифазер получается, одни конденсаторы стоимостью напр. 0,5 грн за штуку 32*5 нужно 80 грн, уж лучше АЦП UDA1361 24 бит 96 кГц за 16 грн купить и какой нить дешевый процессор . А если серьезно, то дешевле будет собрать активный фазовращатель 8-10 порядка.
    Так что посоветуйте коллеги насчет «добычи» деталей.
    Москва, Зеленоград
    302
    Ну всё не так страшно
    Если купить в 2 раза больше, чем надо, то берёте прибор и выстраиваете их все по возрастанию ёмкости в ряд. А далее - парами в параллель, один слева, другой справа из ряда В сумме будет примерно одно и то же у всех пар. Потом, некоторый уход в ёмкости можно же скомпенсировать уходом в сопротивлении ! Просто надо будет повозиться, но ведь резисторы тоже будут не идеальными, верно ? Вот Вам 2 минуса и дадут один плюс...
    Михаил RD3AJB.
    г. Подольск
    2,128
    R2HD
    Из собственного опыта. При постройке первого ТПП купил 50 шт буржуйских кондеров, из которых без проблем было отобрано 32 шт. Для второго ТПП покупал К73-17(буржуйских на тот момент не оказалось), в таком же количестве, пришлось опять ехать докупать, итого из 120 шт кое как выбрал 32 с нужным отклонением. Надо было брать с собой мультиметр, можно было отобрать прямо на месте при покупке, заметно дешевле бы получилось...
    С резюками проше и дешевле, использовал прецензионные импортные (аналог млт-0.125), ничего подбирать не пришлось..
    Что за тип кондеров, какой у них допуск, и кто изготовитель?
    г. Подольск
    2,128
    R2HD
    внешний вид как по ссылке, наименование похоже, но не уверен, давно это было.
    http://www.chip-dip.ru/product0/40338.aspx
    Иногда на всяких там Филурах ( Filur.net ) и Аллюрах ( http://www.aly.ru/ ) проскакивают KP 460 или KP 461 при габарите 6х11...15
    мы даже по 2 в параллель включали (надо порядка 11 нан, а были 5600 пик) - достаточно точные.
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Аналогичный печальный опыт -из 130 штук К73-17 еле выбрал 32 более менее одинаковых кондеров. Лучше из импорта выбрать.
    Спасибо всем за советы
  1. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  2. Конструктив полифазера
    от DJ_ALEX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 18:09
  3. непонятная маркировка детали
    от vladimirovich в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 20:34
  4. Детали от компьютерных приводов
    от monahandrey1 в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 08:02
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
