А вот ещё:
Любительский связной приёмник
Радио, 1982, №10.
А вот ещё:
Радио, 1982, №10.
Да приемник Челышева так и не реализованная моя мечта тех лет.Сообщение от Luis
Впрочем для начинающих этот девайс явно не по зубам.
73
>>Радио 85 писали про семидиапазонный приемник?
Посмотрел... Как авторам удалось получить 0.2 микровольта? Кто знает? Или, какая методика?
А серьезно, Roy, на какие затраты (по сложности и времени) Вы готовы?
Если есть озможность пилить-строгать толстый дюраль, есть доступ к старой аппаратуре (тогда, зачем спрашивается что-то делать?), из которой можно извлечь КПЕ, катушки, верьер... то тут конечно конструкции Я.С. Лаповка получатся. И то, "всеволновым" формально базовый приемник не будет, из-за особенностей схем с низкой ПЧ. Конструкциия Чалышева, тот же класс, недефицитные в 80-е года детали, но механика... заменяем вариометр на КПЕ. "Семидиапазонный " - те же микросхемы 122-й серии.
Это я все про повторение как готовой конструкции один-к-одному. Если начать менять авторские схемы... Всает все-таки вопрос - какую блок-схему выбрать? Не смотря на все "ужасы" преобразования наверх и, в общем-то, отсутствие распространенных схем, начитавшись Реда, я все-таки могу советую ПОДУМАТЬ об этой технике. Сложного здесь - только 1-й гетеродин. И то, любая другая схема, использующая интерполяционную блок-схему (УВ3ДИ, "Семидиапазонный " приемник), требует набора кварцев. Скажите пожалуйста, кому при наличии в любом магазине микросхем синтезаторов... нет, даже при наличии быстродействующей логики, кому захочется паять (и искать!) по 5..8 кварцев на "круглые" частоты? Это все (сетка частот) делается простейшей схемой! А такая схема - уже основа любого гетеродина и для приемника с высокой первой ПЧ. Кварцевые фильтры на высокие частоты? Я тоже думал, где их взять... теперь знаю - купить в магазине или выдрать из старой Нокии (мобильники такие). Или хотя бы на 21 мегнагерц купить - такие фильтры точно более распространены. Или начать с 10.7 мегагерц... Между прочим, оригинатор из-под Москвы, ему гарантированно доступны такие фильтры.
Далее, выбираете смесители, которые будут в Вашей схеме. Активные - SA612, AD831, на полевиках... Собираете их, между сместелями фильтры... по необходимости добавляете усилители... И приемник готов! Стеклотекстолит фильгированный, жесть, наушники...
Для простоты можно сделать без полосовиков на входе, фильтры собираются из готовых дросселей. Из моточных изделий будут только трансформаторы на фееритовых кольцах (5..20 витков в зависимости от места) и готовые катушки в фильтр ПЧ.
Roy, какими возможностями по настройке располагаете? частотомер? Тестер? Контрольный приемник?
Блин, десять минут набирал сообщение а оно пропало - глюяит форум
2 Genadi Zawidowski
Ответил Вам развернуто, но все пропало - сейчас напишу кратко
1. На сборку приемника планирую потратить всю зиму.
2. К связной аппаратуре доступа нет, только к старому ширпотребу - и то, только что на рынке найд.
3. Реда я почитал и про преобразование вверх почитал, и синтезаторы меня заинтересовали, тем более я перед тем как уйти в чистые программисты занимался разработкой схем на программируемой логике и микроконтроллерах, но для меня покачто это слишком сложно
4. Из приборов у меня - мультиметр и самодельный частотомер
Большое спасибо за помощь!
Еще вопрос вдогонку: кто-нибудь собирал ВЧ-милливольтметр из Радио 8/84 ?
Если у кого есть номер Радио 8/84 и есть возможность отсканировать страницу обложки, где приведины печатные платы для этого милливольтметра пришлите плз!
Заранее спасибо!
Посмотрел схемы и решил собирать "семидиапазонный приемник..."
Хотел посоветоваться в какой последовательности это лучше всего делать:
1. Собрать основную плату и гетеродин на 500 КГц от Радио-76М2
2. Натроить их по-отдельности
3. Дальше ГПД, смеситель и ДПФ - собрать и настроить по-отдельность
4. Собрать все в кучу и посмотреть что получится?
Извиняюсь если задаю слишком очевидные вопросы, но для меня это первая настолько сложная радиоприемная конструкция
Заранее спасибо
0.0 найти железо, в которо поместится этот приемник.
3.1. еще один этап - кварцевые генераторы.
Обратите внимание, Радио-76М2 имеет меньшую чувствительность, чем просто Радио-76.
Может, немного измените схему основной платы для получения лучших параметров? Она становится проще при отказе от коммутации прием-передача.
Железо сделаю сам скорее всего, а потом засуну в пластиковый чип-и-диповский корпус - чтоб красиво было :-)
Про генераторы забыл :-)
Основную плату наверное упрощу
Спасибо за помощь
А можно узнать по подробнее про кварцевые фильтры от старых Нокий, на какую частоту и полосу пропускания на уровне 3 и 60дБ. И в какой модели Нокии применяется?Сообщение от Genadi Zawidowski
Буду признателен Вам, Генадий.
