Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Способы изготовления токопроводящего клея
    Всем доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста методы изготовления токопроводящего клея в домашних условиях!!!!
    Мне он нужен для соединения шлейфов с дисплеями радиотелефон и некоторых моделей радиостанций!!!
    Зарание спасибо!!!!!!
    А купить не проще?Вроде бы такой клей должен продаваться в авто-магазинах для склеивания обрыва на обогрев стекол.Марок клея много.Один из них называется "контактол".Поинтере суйтесь в магазине.Я не раз устранял обрыв в шлейфах сотовых телефонов с помощью такого клея.Электропроводно сть клея хорошая.
    Контакол я взял, правдо проводимость мне не нравиться по ка тольстый слой не дашь не проводит!!!!!
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Так там порошок никеля в нетокопроводящей среде клея, чего же Вы хотите от негарантированных точечных контактов? Для высокоомных цепей этого достаточно, а там, где ток - потолще и нужно.
    Виктор UA9OC
    Где я хочю применять там вообще слой тонкий вот и думаю подойдёт или нет!!!
    Есть такая аэрозоль,называется графит,если шлейф графитовый то отлично востанавливает,тольк о надо не из балончика наносить а маленькой кисточкой иначе замкнёт все вокруг.
    Резонанс где-то рядом!
    Ремонтировал шлейф ноутбука (приклеивал проволочки к мембранной клавиатуре) клеем из лака, смеси серебряной и графитовой пудры.
    Александp, Belrig.by
    То Alex007:
    Ингредиенты и технологию, пожалуйста, по-подробней.
    Есть интерес.
  1. Материалы для изготовления антенн
    от vivass в разделе Антенная механика
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 11:21
  2. Стоимость изготовления трансформатора?
    от PICachu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 22:17
  3. Способы сращивания коаксиального кабеля
    от nomade в разделе Антенная механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 22:33
  4. способы увеличения добротности контуров
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 00:08
  5. Способы выхода в интернет
    от UN-NS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 23:13
