Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Ремонт ЭМФ от EKD-300
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Господа, проблема! Обнаружил обрыв обмотки ЭМФ - MF 200+E-0310. Не хочется наступать на грабли... Кто нибудь разбирал эти фильтры? Насколько реально можно его восстановить?
    Аватар для rz3aam
    Москва
    248
    rz3aam
    Легче приобрести новый,это не дефицит. Пишите в личку.
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется!
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Re: Ремонт ЭМФ от EKD-300
    Фильтр распаивил товарищ. То же устранял обрыв обмотки, посмотрите.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=338510#338510
    но после всех "передряг" АЧХ фильтра изменилась. В EKD-300 видел на полосу 3100 только центальные, Ваш судя по обозначению от аппаратуры уплотнения, но может и в приемники такие же ставили, просто мне не попадались.
    Сергей sgk.
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    И насколько и в какую сторону?
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Игорь Салмин
    До распайки АЧХ двух фильтров были практически одинаковы. АЧХ снимались в плате до распайки. После неудачного извлечения фильтра из платы, распайки и ремонта АЧХ "идеально" не совпадали, поэтому этот фильтр отложили и был приобретен еще один комплект фильтров.
    АЧХ можно будет снять в сравнении с неповрежденным фильтром если в этом есть необходимость.
    Сергей sgk.
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    В конце концов, не думаю, что АЧХ "убежит" более 100-200 гц... Ну и Бог с ней... На слух особо не заметно будет. Главное, если обмотка будет спекшаяся, это очень плохо, т.к. нельзя будет определить число витков. Дай бог, чтобы там был только обрыв...
    Если есть возможность приобрести новый - не отказывайтесь! Ремонт ЭМФ требует не меньшего умения, чем ремонт механических наручных часов...
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Как выяснилось, дело не в обрыве обмотки... Все намного хуже. У этого фильтра очень большое затухание в полосе, из за чего я и подумал об обрыве. Так что этот фильтр можно выкинуть. Сегодня целый день потратил на поиски. Нашел в Германии неликвиды фильтров от EKD-500, но они имеют другую конструкцию и не вписываются в мой приемник. Буду искать дальше.
    А от аппаратуры уплотнения VKM не подойдут? Их есть у меня, находятся в 30-ти км от дома, поэтому название точно не знаю, но если подойдут и ближе не найдёте, вышлю.
    Владимир.
    Модератор
    Ялта
    13,691
    ... Сегодня целый день потратил на поиски. Нашел в Германии неликвиды фильтров от EKD-500, но они имеют другую конструкцию и не вписываются в мой приемник. Буду искать дальше.
    Фильтры от EKD-500 вдвое уже чем от 300. Единственное что может служить препятствием это иземение схемы согласования фильтров, но думаю что это легко можно изменить в схеме. Они с пьезоелектрическими преобразователями и согласуются резисторами.
    Сергей sgk.
  1. ремонт Х1-50
    от новичок в разделе Технический кабинет
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 10:23
  2. Ремонт FT 817
    от Радиолов в разделе FT-817
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 10:00
  3. Ремонт Х1-42
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 18:40
  4. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
  5. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:52
