Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Не получается поймать коротковолновиков
    Приветствую, друзья.
    Вообщем, такая история. Когда-то в школьную пору занимался радиолюбительством и увлекся КВ. Каким-то образом на бытовой приемник удалось поймать разговоры коротковолновиков. Потом, из разговоров, выяснил, что это 3Мгц диапазон. Станций было достаточно, слушал местных Липецких, Украину, самый дальный прием - Грозный. Потом повзрослел, как то не до радиотехники стало. Вот сейчас решил опять заняться наблюдениями. Спаял приемник вот такой http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm . Транзисторы Т2 и Т3 (нет нигде) заменил на КТ361. Указанные на схеме напряжения совпадают. Но не ловит ничего. Вернее эфир слышно, какая-то нерусская речь даже попадалась и все. Причем очень тихо. В любое время суток. Антенну пробовал 5 метров на балконе, потом через конденсатор в ноль розетки - громче, но нет коротковолновиков. Перестроил контуры на 100метровый диапазон - та же ерунда. Нашел приемник бытовой ВЭФ 232, пробовал перестраивать контур диапазона 52-75 метров на 80 и 100 метров - никого. Вот и не пойму, толи я что-то не так делаю, толи нет никого в эфире. Уважаемые, где вы?
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Уважаемый! Может быть не там ищете, надо на 3,5Мгц. это 84...86м., а также на 1,9Мгц. это 157...167м.,7,1Мгц., это 42м. попробуйте.
    На этот диапазон желательна магнитная рамочная антенна, в городе он сильно шумит, простым приемником на 5 метровую антенну не услыхать ничего. Приверженцы этого диапазона собираются здесь
    http://www.6p3s.ru/forum/
    Виктор
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    чувствительности бытового приемника маловато будет для прослушивания радиолюбителей, и самое главная причина по которой их не удастся принять это то что ВЭФ не может принимать ssb.
    Сейчас гуру ППП раскажут, надеюсь, как настроить правильно приемник.
    а на 3Мгц, работают любители свободного общения, в режиме АМ. их можно услышать на бытовое радио если утянуть контура.
    Ребята, в том-то и дело, что раньше спокойно ловил бытовым приемником диапазон 3Мгц. Очень много станций принимал. Нашел недавно свой школьный аппаратный журнал (именно поэтому решил вновь попробовать) - очень много станций. А потом в деревне ловил тоже активно. У дяди была магнитофон Sanyo с КВ диапазоном - хватало чуствительности. А сейчас не получается. Я склонен полагать, что во-первых, руки у меня не из того места и во-вторых, меньше радиолюбителей стало с конца 90-х.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Самое главное в ППП - правильно "уложить" в нужный диапазон частоту гетеродина, а это без ничего сделать не удастся,
    то есть нужен либо частотомер, либо контрольный приёмник с нужным диапазоном. Потом уже можно и без приборов - на слух настроить входные контура.
    Но если на бытовой приёмник не слышно радиолюбителей, то нужно правильно выбирать время суток (нижние КВ диапазоны - ночные, воосновном),
    и увеличить длину антенны - 5 метров - это не антенна, думаю, что и на ICOM или KENWOOD на низкочастотных КВ диапазонах ничего услышать не удастся,
    кроме радиолюбителя с соседней улицы... Нужно, хотя бы 20 метров провода.
    Заблокирован
    Паттайя
    454
    ua0qbd
    Цитата Сообщение от yl2gl
    Но если на бытовой приёмник не слышно радиолюбителей, то нужно...
    И не услышит с Амплитудной модуляцией - увы - никто не работает
    А лучше 21 метр..
    Аватар для yuku
    449
    14
    ut2hm
    к бытовому приемнику нужно сделать телеграфный гетеродин на промежуточную частоту, около 465 кгц , тогда станет возможным прием любительских станций, которые работают ssb и телеграфом... без него вы ничего не услышите..
    Юрий. ut2hm
    Цитата Сообщение от yuku
    к бытовому приемнику нужно сделать телеграфный гетеродин ...
    Была аналогичная тема - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15670
    Михаил, 73!
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    А может проще купить Degen-1103 и слушать коротковолновиков на всех диапазонах всеми видами модуляции (и не только их)?
    73! Виктор
  1. Не получается выйти в эфир
    от Makson в разделе Для начинающих
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 00:27
  2. Не получается...
    от ER2CAF в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 19:33
  3. Линейный? каскад с небольшим усилением – не получается
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 21:35
