Показано с 1 по 8 из 8
Тема: EKD-300. Эксплуатация, трансиверизация, модернизация
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Достался по случаю приемник EKD-300 в нерабочем состоянии. Схемы нашел в инете. Пришлось изрядно повозиться, но восстановил полностью. Работает нормально, соответствует своим ТУ, за исключением аккумуляторного питания, не нашел реле, которые оказались в обрыве. Отечественных аналогов не нашел. Теперь вопрос о его дальнейшем применении. И, естественно, проблем море...
    Есть определенный опыт , наработанный на трансиверизации полутора десятков разных РПУ. Из них более всего подходит опыт переделки Р-399. По сути, проблем особых не должно быть. Все решения стандартные, правда я сам переделывал Р-399 с помощью реле РЭС-55, добавляя формирователь на 157УР1(3) и смеситель на выходе сигнала на КД-514.Причем использовал готовый смеситель от субблока-7, блока 1-ОМ от Р-155. Там диоды стояли Д-18.
    Полностью переносить эту технологию на EKD-300 не получится... Есть некоторые наметки, но... Интересно, как это сделали другие...
    В том числе и модернизировали его. В частности переключение шага настройки. В оригинале он 10 гц, и пока перегонишь частоту с начала в конец диапазона, набьешь мозоли на пальцах... Нашел решение одного итальянца, но там нет схемы, есть только фото размещения платки с двумя чипами. Можно конечно импульсы с валкодера подавать на счетчики, но там коммутация входов/выходов получается сложноватой. Можно вместо одиночных импульсов от валкодера , подавать пачки по 10, 100 импульсов, и получить шаг 10/100/1000 гц. Видимо у итальянца так и сделано. Дополнительный УВЧ, какое решение, размещение, результат. С дополнительными фильтрами вроде тоже проблем нет, много телефонной техники уплотнения телефонии осталось от ГДР, и давно списанной. Народ , естественно по хозяйски приватизировал это добро. Кстати, характеристики, снятые с них, есть в инете, гораздо лучше отечественных. Итак, кто первый!?
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Неужели ни у кого нет таких приемников???? Я знаю двоих, в Подмосковье, их решения мне известны, тем более они сейчас их не пользуют, перешли на более современные аппараты. Не может быть чтобы, в портовых городах, народ прошел мимо этих девайсов..., тем более, что они реально лучше изделий радиопрома СССР тех лет.
    Аватар для rz3aam
    Москва
    248
    rz3aam
    Игорь!
    Насколько я знаю,транссиверизаци ей EKD сейчас занимается хэм из Сибири,позывного не помню,логин-Darkstar,сообщения от него недавно были,кажется на QRZ.RU Поищите.
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется!
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    EKD-300 и EKD-500, переделанные в трансивер применяли некоторые участники вечернего круглого стола на F=3704 кГц.
    Среди них - UT5TC, Юрий Артемович, но его, к сожалению, уже нет в живых.
    Также, ЕКD-500 применяет и хорошо знает эти приемники RW6MP, Петр, г.Гуково, Ростовской обл., который тоже бывает на 3704.
    73!
    Аватар для rz3aam
    Москва
    248
    rz3aam
    Игорь!
    Еще мой хороший знакомый имеет трансиверную приставку к EKD,которую долго делал сам,позывной U1NZ,в скайпе-оферта.
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Отправил приглашение об участии U1NZ и Darkstar. У Петра в Гуково, видимо, интернета нет. А у меня антенны на 80м... Может быть раскрутимся...к всеобщей пользе.
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Цитата Сообщение от rz3aam
    Игорь!
    Уже нашел и отправил приглашение...
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Re: EKD-300. Эксплуатация, трансиверизация, модернизация.
    Кроме того, надо подумать, как сделать автоматическое переключение шага настройки, в зависимости от скорости вращения ручки. Это будет весьма удобно. Кроме того, плата RTTY, в том виде, как есть, совершенно ни к чему. В этом отсеке напрашивается трансвертер, либо УВЧ с пресселектором. Хотя чуствительности, ИМХО, вполне хватает. Тем более, если первый смеситель сделать активным, например ,на 2П905А, УВЧ будет не нужен вообще. Да и при таком раскладе преобразования, пресселектор многого не даст, что видно на примере фирменных трансиверов. Там входные полосовые фильтры выполнены на микродросселях. И потом, необходимо привести сам приемник к нашим требованиям и стандартам, и только потом трансиверизировать его. А там ЕСТЬ поле деятельности. Вот такие наметки.Пока...
  1. Трансиверизация РПУ КАЗАХСТАН
    от VOVA080808 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.10.2018, 16:10
  2. Трансиверизация DEGENa
    от RW3DKB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 10:57
  3. Трансиверизация Р 155
    от ER3RE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 11:15
  4. Трансиверизация SDR приёмника
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 17:38
  5. Трансиверизация Р250М
    от RA4UIR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 22:28
