Переселяюсь в новый QTH, частный сектор. Сеть по мощности неважная, да и напряжение бывает 190в.
Видимо надо применять стабилизатор 220в. На весь дом пока не вижу необходимости. Думаю только для трансивера и РА 1,5 кВт.
Вопросы.
1. На какую мощность надо стабилизатор.
2. Какого типа, возможно тиристорный которй обладает
быстродействием ?
4. При применении стабилизатора напряжение сети прыгать меньше
будет ?
3. Посоветуйте производителя.
Сергей.
