Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Узкополосное преобразование Фурье
  1. #21
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    Задача вроде несложная, но с заковыкой.
    Есть звук один канал оцифрованный на 44Кгц.
    Нужно посмотреть спектр с хорошим частотным разрешением в полосе предположим от 500 до 530Гц....
    Если посмотреть в буквальном смысле, то Спектралаб с 1 М точек. Будет 24 точки на Герц.
    Пример на картинке, можно взять набор данных для дальнейшей обработки, сравнить с тем что у Вас получится после написания собственной программы.
    Сергей sgk
  2. #22
    Сергей sgk
    Похоже тема уже ушла в небытие. Однако интересно, решилась ли проблема и каким образом?
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
  3. #23
    expert_elk, Виталий, эта "проблема" решается просто: коэффициенты разложения по Фурье для любой частоты считается как сумма произведений дискретных значений выборки на соответствующие значения SIN (COS) -- синусы можно (и нужно) вычислить заранее. Если длина выборки кратна четырём, то число умножений можно сократить в четыре раза, а при длине равной 2^n - могут встретиться частоты, на которых число умножений меньше и в 8, 16 ... раз -- обычная алгебра.
    Леонид
  4. #24
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Вот такая фигня получилась:
    -Тупо устанавливаю частоту дискретизации 1500 Гц.
    -выборка 1024 (2048).
    -оконная функция (лучше всего получилось с Блэкманом-Харрисом).
    -БПФ.
    Разрешение ок.7Гц (4 Гц).
    Но считает зараза ок. 0.5 сек. (1 сек).
    P.S. Relayer, Если можно алгоритм децимации (или ссылочку).
  1. Прямое преобразование-альтернативная ветка (только примитив)
    от ScorpiuS в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 15:44
  2. Преобразование Z смесителями в обратимых LC формирователях
    от vladn в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 08:59
  3. Аналого- цифровое преобразование в PIC16
    от ABCD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 22:41
