Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 512131415
Показано с 141 по 150 из 150
Тема: Пересчет многодиапазонной Дельты на 80 метров.
  1. #141
    Всегда угол дельты старался завести в окно на СУ. И никаких проблем.
  2. #142
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    И никаких проблем.
    Точно.
    Даже 80 дельта прекрасно настраивается на 160м...
    Хатуль мадан.
  3. #143
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,518
    RV3MP
    Друзья!
    Вопрос не в "трансформаторах "!
    Вся фишка в том, что кроме проблемы согласовать R 50...200 Ом, надо убить реактивку Х....
    Получили... "R 100 Ом и X -200"
    Имея "траyсформирован ное согласование трансформатором"
    Что получим.... на выходе трансформатора 4:1 по классике??? Полную хрень!
  4. #144
    Ставропольский кр
    288
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    В результате всех экспериментов, решил остановиться на варианте согласования из Радио №11 2005 (UA1XN). Всё таки переключение сопротивления СУ, дает более низкий КСВ, в сравнении с фиксированным СУ. Правда приходиться платить за это дополнительной манипуляцией переключения при переходе с диапазона на диапазон.
    Законченное устройство размещено в экранированном корпусе, длины соединительных проводников сведены к минимуму.
    В результате получился КСВ 1,-1,2 на всех диапазонах. Так что считаю что результаты довольно неплохие. Работаю мощьностью 10вт, рапорта 5,9-5,7, естественно в зависимости от расстояния, ДН дельты и антенн корреспондентов. Корреспонденты отмечают что это очень неплохо для такой мощности. Приходиться им верить, так как сравнивать то не с чем, это моя первая КВ антенна. Пока на этом и остановился. Огромное спасибо Всем, оказавшим содействие. С радостью отвечу на все вопросы.
    С Уважением.
    73.
    Друзья , можно много и долго рассуждать что лучше что хуже .
    Однако автор сделал дельту с трансформатором и получил с его слов отличные результаты .
    А если точнее , то дельта периметром 85,5м с двумя удлинняющими катушками в полотне , двойной кабель 75ом длинной 50м , переключаемый трансформатор на сердечниках от ТДКС по схеме из статьи выше . Это практический рабочий результат .
    Но вот засада , почему то пока не получается реализовать такой трансформатор с нормальными картинками по НАНЕ . если обычные деления 1/1 , 1/2 , 1/4 , то 1/3 и все остальные дробные 1/1,5 , 1/2,5 и 1/3,5 ни в какую не хотят работать . Канечно , имея АСУ в ТРХ достаточно будет и 1/1 , 1/2 , 1/4 , но вот упорно хочется докопаться до истины , почему у меня не получается , а у автора всё заработало , хотя конкретно испытания трансформатора с различной нагрузкой он не приводил . Может там не всё так гладко .
  5. #145
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,518
    RV3MP
    Любая... Слышите? ЛЮБАЯ Дельта - уникальна!
    Нет такого, что бы ты повесил дельту над соленой водой, в куче проводов на 9ти этажке, на песке, на кустах смородины..
    Везде будет разный результат.
    Наклоны, высота, земля... всё влияет! Что работает у "Пети", не всегда (как правило) работает у "Васи".
  6. Спасибо от R6CW_Alex, UA9LKK
  7. #146
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    А у вас она уже реализована, в смысле - висит уже? Или вы только с трансформатором суетитесь?
  8. #147
    Ставропольский кр
    288
    Да пока не висит . но когда то висела , горизонтально , 17м высота . питал на прямую полуволновым кабелем РК75 27,5м . на 80 работала точно , ибо я там пропадал . Подстраивался СУ КПЕ+Вариометр . на 40 и выше уже не помню , 16 лет прошло как всё снял , всё мелочи и нюансы забылись . Вешать собираюсь туда же , но теперь есть много сложностей , поэтому пока хожу и "морально" готовлюсь , присматриваю разные варианты реализации .
    Есть свободное время , есть анализатор , провода ферриты , поэтому , как вы там сказали , суечусь с трансформатором ... почему ? да просто есть интерес
  9. #148
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Хочу посоветоваться. Живу на 7 этаже. Размышляю о таком способе подвеса дельты на 80 метров. Есть автоматический тюнер. Дельту хочу подвесить у окна, концы к СУ и два конца закрепить за ближайшие деревья, капроновым шнуром, формируя рамку. Конечно антенну желательно отодвинуть от здания, ближней зоны и применить симметричную линию. Если концы к СУ то проще на другие диапазоны настраивать. Что посоветуете?
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 07.07.2022 в 12:38.
  10. #149
    Вполне решаемый вариант . У меня , по секрету , на работе стояла дельта притом горизонтально и с разными длинами сторон на высоте примерно 8-9 метров при том под низом антенны примерно в 2-х метрах металлическая крыша склада . Самодельным тюнером настраивал на все диапазоны кроме конечно 160 метров . Скажу что не идеальны вариант но в моём случае по другому никак . У Вас же вполне получится не плохо . Ставьте не сомневайтесь и всё будет работать .
  11. Спасибо от RA9MDS
  12. #150
    Только в качестве СУ лучше применить Z-m (или S-m). Они могут и симметрию "подправить".
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  2. GP на 20м в качестве многодиапазонной
    от belka6 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 18:12
  3. Пересчет смесителя ДМ2005
    от Tenzor в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 23:02
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 15:22
  5. Две дельты на 40м
    от Белый в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:01
