Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Восстановить Моторолу GM340
    Кто скажет как восстановить работоспособность Motorola GM340,
    ситуация такая после перепрограммирования станция сначала отказывалась входить в режим программирования, потом вообще отказалась включаться. При попытке включить моргает светодиодами и уходит в какой-то спящий режим.
    Можно в личку ra9jm(at) mail.ru
    RA9JM Oleg
    Сначало установите какая ошибка
    Извините для плохой Руский
    Номер ошибки установить не могу, станция НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
    NOT ON , only 1 flash all led and not on!
    RA9JM Oleg
    RA9JM
    Подключите станцию через программатор к компьютеру и подайте питание. Затем запустите программу ComTool(входит в состав CPS) и выложите сюда её сообщение.
    А что она может выдать в сообщении?
    Радио то не включается - отсюда и сообщение что нет ответа или
    Received message incomplete
    Проблема возникла при использовании неправильног программного обеспечения.
    Хотя станция прочиталась и перепрограммировалас ь, но потом опомнилась и уснула.
    Я знаю что есть возможность ее оживить, но человек отсутствует в городе и нужно ждать до 22 сентября.
    Вот и спросил здесь - может кто в курсе этой заморочки и поделится!
    RA9JM Oleg
    г.Буденновск
    38
    RV6FW
    Tom Motorola
    Не совсем по теме, но подобный вопрос:
    Motorola P080 (R02.00.04) при включении на дисплее "UNPROG).
    Пытаюсь сделать процедуру апгрейда с помощью Upgrade Kit, но непойму как перевести р\ст в bootstrap mode.
    Как выполнить п.6
    "6. Ground the flashing pin and set the radio in bootstrap mode by reapplying the battery supply."
    Василий.
    Василий так у вас же написано: заземлите флаш точку и установите станцию в начальную загрузку включив питание.
    У меня , к сожалению сброс на котроллере не реагирует никак.
    RA9JM Oleg
    г.Буденновск
    38
    RV6FW
    Подскажите кто-нибудь-где находится флеш точка
    73! Василий
    P040 TP405 Boot_control (P-SERIES DETAILED SERVICE MANUAL 68P64115B48)
    Vasiliy_FW
    Если нужна подробная инструкция по процедуре апгрейда, дайте почту.
    RA9JM
    Что написано на наклейке на радиостанции(Tanapa) .
  1. Протекший кабель. Как восстановить?
    от And.N в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 21:14
  2. переделать программатор с кенвуд на моторолу
    от qwer9955 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 08:24
  3. Фотошкала РПС как восстановить
    от dbod в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 20:57
  4. Как восстановить ALINKO DJ191 T
    от UU5JAS в разделе Alinco
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 07:27
