Страница 652 из 669 ПерваяПервая ... 152552602642649650651652653654655662 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,511 по 6,520 из 6684
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
  1. #6511
    Донецк
    6,891
    3
    UX5IW
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    В принципе, нужен "тупо" выключатель (кнопка вкл-выкл), чтобы оперативно, а не "дёргать нитки". Вот такую хрень и ищу. Может есть где в природе!
    Такая возможность есть в программе Studio One по любому соединению мышкой два раза щелкнул и появился выключатель, далее его можно включать/выключать
    UX5IW Александр
  2. #6512
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,420
    DF9VK
    Александр, "это не наш метод" ! Грузить тяжёлые программы ради двух-трёх плагинов, мне кажется не рационально. Я нашёл миксер на 8 входов, но с моим хостом он работает криво, при попытке запомнить конфигурацию, хост просто виснет. БЯДА!
  3. #6513
    Сам процесс порой интересней результата!
    ..а вот это по нашему, "по -бразильски"
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  4. Спасибо от Llll
  5. #6514
    .....удалено
    Последний раз редактировалось ua5aa; 20.02.2019 в 10:56.
  6. #6515
    Всем здравствовать! Вот последний мой вариант. Перед этим пробовал применить многополосные компрессоры ( Sonallksis и FabFilters) , но не очень понравилось, скорее всего просто пока не могу понять как правильно с ними работать. Поэтому прибегнул к обычной схеме с компрессорами и с ипользованием SC. Для разделения на полосы применил 4-х полосный кроссовер, такой же используестся в конце схемы для выравнивания «полок» частот или для создания различных вариантов звука.
    Здесь варианты записей полученного звука:
    - запись на трансивере моего соседа ( полоса по приему 3 кгц)
    - запись через удаленный челябинский WEBSDR ( 100ватт)
    ..."материал " еще сырой, надо поработать с временами атаки и релиза, а также с уровнями компрессии по полосам ( но это уже не быстрая и не торопливая работа)
ID:	307898   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #6516
    Никополь
    539
    UR5EK
    Евгений, привет!!! Ну вот, хороший сигнал. Правда записи подкачали, у соседа срезано ниже 200 герц, а удалёнка придала низам бочковатый призвук по причине неточности настройки на частоту. В итоге подход правильный, искомый звук наблюдается, кроссоверы "нагнули" многополосные компрессоры. Всё отлично.
    73! UR5EK, Валерий
    ex.UA0KCV
  8. #6517
    ...Валерий, сосед у меня немного не очень , на графике АЧС явно видно, что первая гармоника присутствует - куда он подевал ее , одному Господу известно ...насчет WEBSDR - это правда, у меня возникла мысль, что в этом деле применять "равнение" на websdr - не корректно. Там иногда и частота "гуляет" и антенны слабые и т.д. Я с той же Швецией сегодня связывался - уровень сигнала на 9 баллов, как говоритсч нет вопросов, а вариант проверки через websdr - не очень. Как в той песне - " я думал будет хорошо, ...а вышло не очень"...
    ...в таких случаях надо записывать свой звук через реальные станции, а не через websdr - это будет более корректно. Те более, что точно настроиться на приемник websdr - весьма проблематично.
  9. #6518
    Донецк
    6,891
    3
    UX5IW
    С "железом" разобрались и расправились одной левой - на металлолом , а теперь подключайте обычную микрофон-таблетку, немного шаманства (думаю будет достаточно покрутить только входной эквалайзер) и в итоге вы получите на приемной стороне сигнал ни чем не хуже.
    По крайней мере ни кто не сможет определить в эфире какой вы используете микрофон взрослый или детский.
    UX5IW Александр
  10. #6519
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,764
    Llll, Александр, Вы не исправимы!
  11. Спасибо от Llll
  12. #6520
    Донецк
    6,891
    3
    UX5IW
    Я не смог убедить общественность, вся надежда на Евгения
    UX5IW Александр
  13. Спасибо от Георгий Назаров
  1. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  2. ESSB в FT-950
    от RV0APS в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
