Страница 1 из 669 12341151101501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 6688
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Тема Вопросы построения и обработки звука для ESSB уже содержит более 100 страниц, что затрудняет поиск нужной информации. Cоздана новая тема Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2, где предлагается продолжить обсуждение.
    Старая тема здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12352
    Юрий / UA6AP
    Никополь
    539
    UR5EK
    Всем привет!!!
    Возвращаясь к вопросу о применении максимайзера в окончании процесса обработки сигнала для придания "агрессивности" предлагаю обратить внимание на эту статью
    http://audio.rightmark.org/lukin/lim...miters.rus.htm
    Мне дали на время процессор эффектов - Behringer DSP2024P VIRTUALIZER PRO. Так вот отмечу превосходную его работу по его назначению. Жаль,что у него нет максимайзера, а его ультрамайзер имеет совсем другой алгоритм работы.На этом испытания заканчиваются и прибор едет на родину.
    Москва
    1,448
    RW2CW
    Цитата Сообщение от UR5EK
    Всем привет!!!
    Ну и как впечатления?
    Он софтом привязан к этому блоку:
    http://www.motu.com/products/motuaudio/828mk3/
    Сергей RW3PS
    Вопрос завсегдатаем: есть ли какой-нибудь круглый стол любителей ESSB на КВ? И как часто он проходит?
    73! Гера.
    Тема техническая и очень прошу помнить об этом. Претензии по купленному высказывать в разделе "Продавцы, попупатели". Но и там не забывать об этике. Тема от эмоций (это оффтоп) почищена. Конфликты здесь не создавайте.
    Смоленск
    1,509
    UA3LМ
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Цитата Сообщение от btr
    ew1mm Gary
    вопрос такой, вчера обзавелся еще одним блоком
    Ultrafex Pro EX 3200, голову сломал в какую цепь его включать. По теории, вроде бы в конце всей обработки. Сегодня буду экспериментировать.
    Нашел на вудулабс совет:
    Also the best place that we found to put the EX3200, is in between the EQ and the Compressor.
    Типа лучшее место которое мы нашли для включения ex3200 это включив между эквалайзером и компрессором.
    _________________
    Дмитрий
    Voodoo-Labs не дает плохих советов. :wink:
    Вы можете поставить ЕХ3200 в любое место, но совет о месте включения с сайта WZ5Q тоже очень хороший.
    Такое включение ЕХ3200 использует Mike, WZ5Q, W5UDX, Greg и многие другие, но время идет вперед.
    Новыe энтузиасты используют блок ЕХ3200 в другом месте, чем наши американские товарищи.
    Все зависит, какой сигнал вы хотите получить - студию (WZ5Q и W5UDX) или
    громогласно-громобойный, при этом высококачественный ESSB-сигнал (IK1JUO, Tony, а также наши эксперты из России!).
    Да-да.
    Еще важный вопрос по применению басс-процессора ЕХ3200.
    Выход левого канала и вход правого канала необходимо соединить НЕСИММЕТРИЧНЫМ аудио-кабелем.
    При этом, в самом разъеме, выход "Signal -" должен соединяться в оплеткой (Shield),
    а "Signal+" использоваться как СИГНАЛЬНЫЙ.
    Это касается только блока ЕХ3200, т.к. как выход ЗК или выход DSP-блоков, по определению, нельзя закорачивать на корпус.
    Выходы блока ЕХ3200 - исключение!
    Соединение НЕСИММЕТРИЧНЫМ аудио-кабелем выхода Левого канала и входа Правого канала необходимо выполнить только для блока ЕХ3200,
    а для его новой версии SX3040 - ЭТО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО, т.к. в SX3040 нет Surround Processor'a.
    http://www.wz5q.net/talkvoodoo/viewtopic.php?t=36
    Вот подтверждение этого от WZ5Q.
    (Пардон, что на английском, но оригинал лучше не переводить!)
    "Hi Gary,
    The inputs and outputs on the EX3200 are protected by Op Amp buffers.
    They are designed to receive either Balanced or Unbalanced signals.
    If you use a MONO 1/4" connector, then the "Singal -" is shorted to
    "Shield" inside the connector due to the MONO connector not having a
    separate "ring".
    If you decide to use a STEREO 1/4" connector as a MONO, then yes, you
    would short the "Ring" of the connector which is "Signal -" to the
    "Shield" terminals.
    You are correct with the XLR configuration for Un-Balanced use.
    The "Signal -" Pin is connected to the "Shield" Pin.
    As for SX3040.
    No, the SX3040 connection does not matter because Behringer omitted
    the Surround Processor in it!
    It will not perform as the EX3200 does.
    I wrote about my theory on why the EX3200 Surround Processor does what it does here in this link".
    Mike
    WZ5Q
    http://www.wz5q.net
    Подводка кабеля ко входу левого канала блока ЕХ3200 и выход правого канала ЕХ3200 должны быть выполнены стандартно - СИММЕТРИЧНЫМ аудио-кабелем, т.е. тем кабелем, который имеет две центральные жилы и экран, при соответствующей распайке.
    Далее.
    Блок ЕХ3200 это действительно хороший блок, но энтузиасты пошли дальше и заменили в нем 16 микросхем 4580 на более качественные AD823AR(ARZ).
    Также замене подлежат 35 электролитов на более качественные (+105С) и с более низким ESR.
    http://www.voodoo-labs.com/index/gea...a/3200mods.htm
    Раньше, AD823AR(ARZ) cтоили 11…15$, но сегодня их можно свободно купить по 4$, что дает шанс модернизировать блок ЕХ3200.
    В января 2010г. я осуществил такую модернизацию и был приятно удивлен – блок ЕХ3200 стал работать cовершенно по другому и намного лучше.
    Mike, WZ5Q на своем сайте давал советы непосредственно по выпаиванию микросхем, но к счастью, все можно сделать гораздо проще, при этом еще и сохранить старые операционники 4580, которые пригодятся для ремонта микшерных пультов и других DSP-блоков.
    Лучше всего старые операционники 4580 выпаивать с помощью 2-х паяльных фенов одновременно, ну а запаивать новые AD823AR(ARZ) c помощью одного паяльного фена. :wink:
    73!
    EW1MM.
    Смоленск
    1,509
    UA3LМ
    To EW1MM.
    Вы можите рассказать о вариантах включения 3040.Интиресно почитать ваш опыт.Я его пока использую в самом конце-те перед микшером
    6,150
    EW1MM
    То: ua3lnk
    У меня мало опыта, да и другим от этого будет спокойнее, а то, как я начинаю делиться опытом, так некоторым плохо и они не спят ночами.
    Буквально пару слов.
    Обычно, перед микшером (буфер перед трансивером) устанавливают процессор эффектов DSP2024PRO,
    но если вы не применяете такого блока, то место, выбранное вами для блока ЕХ3200 вполне достойное.
    Остальное это личное дело и тонкости каждого.
    73!
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 08.08.2010 в 15:32.
  1. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  2. ESSB в FT-950
    от admin в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
