...да Gain-ом "заставил" лимитер откликаться на выбросы пиков сигнала, но для этого мне пришлось увеличить GAIN в DYN до +8 дб. Сигнал стал шумным и грязным. Макс. уровень сигнала на вх. DYN не превышает -25..30 дб, а на входе лимитера, даже при выставленном gain в + 8 дб не превышает 30дб ( это то что на входе лимитера). Если же выставить уровень gain в DYN в районе 0 ..+0.5 дб ( чтобы характеристику передаточную не перекашивало от избытка усиления) = то тогда уровень сигнала на входе лимтера ниже - 40 дб и, естественно, он не реагирует на всплески сигнала. Вообще макс. уровень ограничения лимитера = 0 дб. А в системе " гуляют" уровни -25...-30 дб. Можно поднять до - 20...-15 дб, за счет прибавки усиления по микрофону или усилителями микшера , но тогда сигнал шумный... Вообщем продолжаем...
ua5aa, Евгений, пожалуйста посмотрите на задней панели прибора кнопку "MAX".
Если она не нажата, то нажмите.
Это поднимет максимальный уровень на основных вх./вых.
Так же не забывайте, в Вашем распоряжении имеется "GAIN OFFSET (EQ)".
Доступно из меню UTILITY (страница 1).
Дело ваше. Как скажете.
Спасибо от ua5aa
Спасибо от ua5aa, Георгий Назаров
Спасибо от Георгий Назаров
Евгений, тут Вам в помощь METER.
- нажмите с лева кнопку METER и установите PAGE1.
- переключайте кнопкой "А": INPUT и OUTPUT.
DIGOUT не смотрите, он на цифровые выходы индицирует.
Индикатор очень хороший. Он Вам покажет PEAK и RMS по входу и выходу.
кнопку нажать!
Добавлено через 15 минут(ы):
Какие у Вас показания LR GAIN на DEQ#1, 2, 3?
Что-то мне сдаётся Вы сильно "жмете" сигнал трехполосным DEQ.
Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 03.10.2017 в 12:13.
...уровень выше, если кнопка отжата Сделал измерения. При определенном уровне на входе, на вых. уже не растет. Макс. что показало - -20 дб (peak), -40 дб (RMS) - это на выходе всего блока DEQ.. Но не это главное - динамика мне кажется маловата. Увеличиваю уровни - растете и шум. Например , на входе DEQ, при нажатой педали - уровень - 60 дб., начинаешь говорить в микрофон, макс. поднимается до - 30 дб...дальше никак. Нет все вроде работает и динамич. эквалайзер чуть сжимает сигнал , но только на несколько дб., в основном это делает DYN, вот после того как поднял gain offset на +10 дб, - тут все ок. А с лимитером никак - на него малый уровень почему то идет - не видит он его
