Спасибо от rn6xc
Спасибо от Георгий Назаров
Запись сегодняшнего эфира 20м.
https://yadi.sk/d/A09Pzg3D3P2rN4
Записать можно было и больше станций, но как всегда... хотелось эфирного общения.
Спасибо от rn6xc
Всем здравствовать!
Сделал очередной шаг. Ачх вроде выровнял. Но слышен какой то низкочастотный гул, не навязчивый но давит..где и что крутить?
..сегодня поработал в эфире на 40 и 80 м. Мой сигнал большинство забраковали - сплошной бубнеж ( странно - на самопрослушке как FM станция).
Проанализировал АЧХ нескольких станций с разборчивыми четкими сигналами.....с примерно с 300 гц и до 2500...3000 гц АЧХ достаточно ровная "вьется" вдоль линии "розового шума с провалами( или превышениями) не более 5..10 дб. Ниже примерно 300 гц все идет "на нет". ...ничо не понял
По понемножку готовлюсь к записи своего сигнала из эфира, не простое это дело с первого взгляда . На сегодня уже вижу и слышу свой сигнал но произвести запись его, еще не организовал. В видео ролике я работаю на передачу (1000Вт) с трансивера СанСДР и принимаю на Флекс -5000 к Флексу подключил антенну в виде замкнутой рамки периметром 1,0 метр, рамка "видит" не только сигналы из эфира но и всю электромагнитную "атмосферу" моей радиорубки, то есть хорошо видна работа импульсников, диммеров, светодиодных ламп и.д.
Евгений, действительно слушая сигнал с самоконтроля и из эфира разница есть, но она в основном связана с добавлением преобразований сигнала как в передающей части так и приемной. Я поступил так, записал свой голос (или Георгия из Магадана ) и кручу его по кругу, при этом провожу обработку его, передаю без усилителя около 1,0 Вт и слушаю в наушниках после приемника, при этом не пользуюсь ни каким "розовым шумом" , жену не отвлекаю от кухни, не произвожу подгонку АЧХ по сложной теории теоретиков, даже не смотрю ни на какие дБ, все чисто на слух, как тут говорили - строю свой сигнал своими рукачи.
Такой способ "настройки" ESSB - впечатляет.
Последний раз редактировалось Llll; 26.10.2017 в 10:40.
Спасибо от ua5aa
Александр, давайте я Вас запишу и Вам на почту скину(ничего никуда выкладывать не буду - ваш сигнал и Вам решать, что с ним делать). Какие проблемы. Между нами должно быть прохождение днем. Я правда только на выходных, в будни я на работе с 9 до 18, а вечером прохождение закрыто. Без сарказма и прочего. Вообще хочется сказать как Кот Леопольд - давайте жить дружно и помогать друг другу (последняя часть уже от себя). К слову, я раньше строился с помощью свистка - выход трансивера включал на эквивалент и на 28 мГц - включал запись(в кубейсе) и гонял ее по кругу подстраивая. Но все равно это - не то - в этом случае сигнал на входе приемника получается ломовым, а это не тоже самое, что в условиях помех. После этого начал по websdr'ам ходить - записи выставлял. Они дают не самый лучший звук - но плюс минус - общая картина ясна
Последний раз редактировалось UR4MJK; 26.10.2017 в 11:01.
Ну вот, я тут строил по просьбам целую студию "Records" что бы записывать свои сигналы, а оказывается все просто - у вас есть магнитофон . Сергей спасибо за помощь в записи, но я не могу работать в эфире по договоренности, у меня все не предсказуемо, мне осталось совсем не много что бы записать звук, скомутировать виртуальное соединение звука Флекса и моей "граболки"
Еще не много, запись сделанная в радиорубке и на расстоянии так же отличается не много
