Если использовать SunSDR то сигнал можно подавать без физического НЧ кабеля, а на вход MicPC то есть исключить лишнее преобразование ЦАП карты и АЦП трансивера я именно так подсоединяю обработанный сигнал. Если же аналоговый трансивер, то только как вы сказали - физический кабель.
Последний раз редактировалось Llll; 20.01.2019 в 12:31.
Спасибо от R6LCF
Последний раз редактировалось R6LCF; 20.01.2019 в 12:56.
Пока жена собирается ))) ну по описанию Вашей карты она поддерживает асио 2.0.Если установлен драйвер Asio для вашей карты - то в программе в меню выбора карт должен быть выбор Asio и там должна выпадать Ваша карта...Если ее нет, значит не установлен драйвер асио, сходите на офф сайт производителя и поищите там соответствующий драйвер.
Бывает, что софт не работает с некоторыми картами (например Breakaway broadcast страдает таким или Sonos, насчёт аудиомульча не знаю достоверно, но по идее она "всеядная"
Если есть, после выбора - необходимо сконфигурировать вход/выход таким образом, что бы с программой был соединён физический вход карты, куда будет подаваться сигнал с микрофона. Если у Вас есть предварительный усилитель для микрофона - лучше использовать линейный вход звуковой карты (микрофонные усилители в таких картах имеют, как правило посредственные усилители.
О том как сконфигурировать входы выходы, быстро, но понятно показано в видео от Дмитрия.
Спасибо от R6LCF
Сергей, есть такая "приблуда", но она не отменяет аппаратного асио. Установленная "по умолчанию" гонит весь поток из любого приложения через асио.
Даже позволяет смешивать потоки из разных приложений одновременно.
Взять её можно тут: https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm
В принципе бесплатная, но иногда просит "подайте христа ради, кто сколько может"!
Последний раз редактировалось DF9VK; 20.01.2019 в 14:24.
Retiree, не совсем понял зачем вам виртуальные кабели? Карта такая подойдет. ASIO по идее, должно само установиться при установке официальных драйверов. Подключите к карте микрофон, выход с карты в наушники. Запустите программу и послушайте, будет ли звук. В настройках звука (кликнуть на значок рупора в правом нижнем углу), записывающие устройства, необходимо выбрать микрофонный вход как устройство по умолчанию.
Спасибо от R6LCF
Кто ответит: "НАФИГА???"
Повыпендриваться, своим "бубонящим "сигналом", при 1_2кВт???
ur4ijz, кто ответит нафига тратить сотни тысяч рублей на всякую ерунду типа трансиверов, усилителей и антенн???
