Спасибо от Георгий Назаров
Евгений, здравствуйте!
Послушать бы эти сигналы и посмотреть, а так....трудно сказать.
Могу только предположить, что у того кто "гремит" , сказывается большая амплитуда СЧ (300-500 Гц), у другого эта область несколько слабее по амплитуде.
От сюда и разница "в давлении на уши")))
Вот только это и могу сказать.
Спасибо от ua5aa
Если просто рассуждать, то:
- хорошо поставленный голос оператора;
- микрофон подобран к голосу и радио;
- к этому хорошо подобраны настройки в радио;
и т.д. и т.п...... можно продолжать "от сюда и до отбоя".
Всем здравствовать!
В связи с переделкой земли в шеке, где то возникло закольцовывание земли и обрабатывать звук в системе из «железа» оказалось проблематично – идет подвозбуд.
Переделывал систему заземления в шеке, с использованием «крутых» сетевых фильтров ( затухание до 1 до 100 мгц – около 60 дб). Но фильтры требую для своей работы заземление. Так как у меня его нет, то подключился к батарее отопление ( дом с электроплитами, так что все трубы, ванна, электроплита - соединены с общей шиной заземления в стояке шахты электропитания подъезда). Провод заземления соединен с общей землей шека через ВЧ дроссель на феррите индуктивностью 2, 5 мг. Сразу скажу, что, ухудшения по крайней мере по сравнению с вариантом без земли, я не наблюдаю.
На все приборы обработки DEQ24\95, КРОССОВЕР, КОМПРЕССОРЫ и т.д земля подается на центральные контакты ЕВРО-вилок питания от сетевых фильтров. А вот у МУ и микшера питание двухпроводное , поэтому пришлось землю подать прямо на контакты разъемов XLR. Короче возбуд идет. Пробовал перейти на обработку софтом с используя встроенную звуковуху компа – то же самое возбуб…И только когда для обработки софтом включил внешнюю звуковуху – все стало ОК. Подвозбуд исчез. Карта у меня СREATIVE SB1095. Работает c драйверами как с SOUND DIRECKT, так и с ASIO ( тут надо использовать только версию ASIO 2.14, которая адаптирована для работы с W10, с драйвером ASIO 2.13 и ниже не работает).
Для обработки использую софт AM. Схему обработки максимально упростил. ( см. приложенный файл), следуя своей цели получить некий сигнал BSSB, т.е. используя методы ESSB-шной обработки сигнала получить «улучшенный» SSB сигнал, позволяющий получить лучшую разборчивость в условиях низкого уровня на приеме и наличия помех в канале связи.
..так что «железо» сейчас у меня простаивает пока…так сказать пока в поисках решения проблемы. Может коллеги кто и подскажет что-нибудь…
По входу микрофона примените гальваническую развязку с помощью трансформатора типа ТОТ28 и сразу исчезнет возбуд. Проверено.
ТОТ28
ТОТ-28
Трансформаторы согласующие сигнальные низкой частоты ТОТ-28 предназначены для работы в усилителях звуковой частоты бытового и промышленного назначения, изготавливаемых в виде самостоятельных сборочных единиц или в составе бытовой РЭА.
Трансформаторы типа ТОТ используются в устройствах низкочастотных трактов, выполненных на полупроводниковых и электровакуумных приборах в аппаратуре с печатным монтажом.
Трансформаторы типа ТОТ разработаны специально для схем печатного монтажа.
Расположение выводов трансформаторов подобно цоколевке электровакуумных приборов и реле. Имеется ключ и дополнительная маркировка первого вывода на боковой поверхности трансформатора (красная точка). Отсчет выводов производится по часовой стрелке со стороны монтажа. При этом первый вывод расположен в левом верхнем углу. Каркас трансформаторов получает дополнительную жесткость от армирования его жесткими выводами, расстояние между которыми равно шагу координатной сетки печатной платы.
Основные технические характеристики трансформатора типа ТОТ:
• Рабочий диапазон эффективно воспроизводимых частот ...... 300...10000 Гц;
• Диапазон номинальной мощности ...... 0,025...25 В*А;
• Резонансная частота ...... не более 1000 Гц;
• Максимальное значение испытательного напряжения ...... 500 В;
• Коэффициент нелинейных искажений на граничных частотах полосы пропускания 300...10000 Гц ...... не более 5 %;
• Коэффициент амплитудно-частотных искажений в диапазоне частот 300...10000 Гц ...... ±2 дБ;
• Максимальная амплитуда переменного входного напряжения трансформаторов ...... 140 В;
• Пределы изменения входных сопротивлений трансформаторов ...... 13...22000 Ом;
• Максимальное напряжение первичной обмотки ...... 100 В;
• Сопротивление нагрузки трансформаторов ...... 4...4000 Ом;
• Максимальное постоянное напряжение на обмотках трансформатора ...... 100 В;
• Сопротивление изоляции между обмотками, а также между каждой обмоткой и магнитопроводом ...... 1000 Ом;
• Максимальное отклонение коэффициента трансформации ...... ±5 %;
• Температура окружающей среды ...... -60...+125 °С.
///микрофон гарнитуры получает питание от микрофонного входа внешней звуковой карты, так что просто подключить через трансформатор не получиться... Да и нижняя частота у этих трансформаторов - 300 гц, а это совсем не подходит мне. Вторая гармоника голоса будет полностью задавлена, не говоря уже о первой...
...Предварительно измерял сопротивление между шиной заземления электрощитка на лестничной площадке и батареей отопления - 2,5 ом, между шиной и ванной - 1,5ом, между шиной и землей электроплиты - 1,3 ом.....Если я подключу напрямую к шине земли щитка - что изменится то? В домах с электроплитами это допустимо, потому что на общей шине заземления дома "сидят" и плиты и ванны и земляной провод розеток 220в и все остальное...
Спасибо от RK1AT
