Страница 669 из 669 ПерваяПервая ... 169569619659666667668669
Показано с 6,681 по 6,688 из 6688
Тема: Вопросы построения и обработки звука для ESSB #2
  1. #6681
    Украина
    3,416
    Да подходит конечно. Только зачем? Чем "последней" версия - тем более сложную защиту она имеет
    Я убежден, что даже функционала 5-й версии - для наших дел с головой. Пользуюсь этой версией - ссылка - там ничего устанавливать не надо - просто распаковываете и запускаете. Плагины уже сами доставляете какие нужно.
    В целом я только на нем и работаю. Просто потому, что в свое время привык. А так-то, хоть Cubase, хоть Adobe Audition, хоть что-либо другое - все равно - главное, чтоб обеспечивалась поддержка плагинов, формата нужного звука и были гибкие возможности маршрутизации
    73! Сергей
  2. #6682
    Кто подскажет.
    Взял себе аудиопроцессор RX9CIM, звук и возможности меня полностью устраивают.
    Вчера решил использовать его как USB устройство. Работает железяка здорово, но есть одно но.
    Винда 10 постоянно при включении приблуды перекидывает на нее звук.
    Как это полностью исключить, не отключая аудиопроцессор в звуковых устройствах?
    Тоже самое было, когда использовал внешнюю звуковую карту для обработки.
  3. #6683
    Всем здравствовать!
    В последнее время часто при работе применяю для обработки звука эту схему…Попробуйте – это прикольно, получилось так, что и при малых уровнях по приему разборчивость не ухудшается. В критических случаях, просто переключаю полосу передачи по низам с 100 на 200 гц.
    На схеме плагины FF…от FabFilters, а Engi … Engenerig Filters c крутыми фронтами характеристики. Вся полоса , для обработки компрессорами разделена на 4 части с частотами раздела 140, 700 и 1800 гц. ВЧ полоса от 1800 и выше не компрессируется, там просто добавлен Delay. ( 140 мс). Компрессоры управляются по Side Chane.
ID:	331523   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  4. #6684
    А пример звука до и после?
  5. #6685
    Тут этими примочками не пользуются, да и автору он уже не интересен.
  6. #6686
    ...коллеги, кто имел дело в пакетом FL-studio ?
  7. #6687
    сем привет!
    Иногда при работе в ssb применяю софтовую обработку сигнала. Поделюсь небольшим опытом применения плагина FabFilter_Pro_Q3. Это мощный эквалайзер с множеством дополнительных функций. В этом плагине, нашел одну «фишку», которая мне очень понравилась. Речь идет о опции Flat Tilt. Идея в следующим, при обработке сигнала, как правило стараются АЧС сформировать так, чтобы она была как можно более плотно расположена вдоль линии «розового» шума (наклон 3 дб на октаву), для человека,в этом случае, все частоты различимы с примерно одинаковым уровнем. Хотя на самом деле, слух среднестатистическог о человека одинаково улавливает все частоты скорее так, если бы АЧС располагалась вдоль линии с наклоном 4,5 дб на окт. Наклон в 3 дб\окт немного поднимает высокие частоты. Линии «розового» шума и «белого» шума пересекаются в точке около 1 кгц. ( см.скрин) .Если «вращать» линию АЧС вокруг этой точки, то можно будет менять наклон АЧС , в зависимости от состояния эфира.
    Вращая АЧС против часовой стрелки, можно поднимать высокие частоты и опускать низкие, не нарушая при этом баланс частот спектра, которого добились при эквализации сигнала. Просто поднимать высокие частоты эффекта не даст, так как средние сразу провалятся( а в них содержится большая часть мощности всего сигнала) и баланс частот нарушится...
    Эквалайзер FF_Q3 позволяет такое сделать. Во вкладке регуляторов плагина есть возможность установки опции Flat Tilt. Устанавливая точку в какой либо области частотного спектра , можно «крутить» АЧС сигнала как угодно. Линии «розового» и «белого» шума пересекаются в точке около 1000 гц. Если «вбить» точку регулировки опции Flat Tilt, в месте пересечения линий «розового» и «белого» шума, то можно вращать подготовленную ранее АЧС вокруг этой точки, наклоняя всю линию АЧС в сторону «розового или « белого» шума, в зависимости от ситуации в эфире. Так наклоняя АЧС влево, мы «уходим» к линии белого шума ( высокие поднимаются ( улучшая параметр R (разборчивость), средние частоты, находящиеся рядом с линией, опускаются вниз немного, сохраняя параметр S сигнала). На скрине показаны две линии АЧС сигнала (желтым и красным) , являющимися следствием такой регулировки наклона АЧС. Все дело в том, что когда уровень шума эфира ( он близок в «белому») и помех поднимается все ближе и ближе к уровню сигнала, то первыми в его болото попадают именно высокие частоты спектра сигнала, ввиду наклона линии «розового» шума, ухудшая при этом разборчивость (R), а средние с низкими еще «в деле», сохраняя высокий уровень слышимости (S), так как в них находится основная часть общей мощности сигнала - а в результате один бубнеж и ничего не понятно..Видимо поэтому часто жирные сигналы ,типа ESSB, при малых уровнях сигналов или большом количестве помех - мало разбираемы. А вот эта «фишка» эквалайзера FF_PRO_Q3 помогает выйти из такой ситуации с честью, предлагая без всяких заморочек быстрой прокруткой мыши развернуть линию АЧС вашего сигнала, чтобы компенсировать ухудшение параметра R. Здесь выложил небольшую запись эксперимента - как это все выглядит в эфире.
Название:	Линия розового шума.png
ID:	344837   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	регулировка наклона.png
ID:	344838   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПЕРЕСЕЧЕНИЕ линий шума.jpg
Название:	спектр по белому.png
ID:	344840   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	спектр по розовому.png
ID:	344841   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PINK_2.amh_ — AudioMulch 19.10.2020 8_20_34.png
Название:	Розовая и белая АЧС.jpg
ID:	344843   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PINK_2.amh_ — AudioMulch 19.10.2020 8_21_18.png
  8. Спасибо от R3VW, R6AG
  9. #6688
    Привет я имею дело с FLSTUDIO !
  1. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  2. ESSB в FT-950
    от admin в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. Вопросы построения и обработки звука для ESSB
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1675
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:27
  4. Программа для обработки CONTEST-отчетов
    от skosh в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:57
