Может ещё раз попробовать перепрошить процессор?
Только при самой медленной АРУ немного чище звучит. Сегодня вечером перелью ДСП.
de UA3Lbb: Появилась неисправность-может кто-то поможет.Трансивер перестал нормально
выключаться, при нажатии кн. выключения прием пропадает, а дисплей продолжает
светится, ручки и кнопки не действуют, при выключении БП такой звук, как будто отпадает
куча реле.После включения никаких глюков нет, все работает.Общий сброс не помог.
Алексей
К-Э переход транзистора Q5401 DTC123 подгорел.При выключении он не разрывает цепь питания реле и оно остаётся под напряжением ,остальные цепи отключаются.А при включении всё нормально.Можно работать и без замены.При замене придёть отпаять реле.Купить DTC можно elitan.ru
sorry, Q5401 DTC123JE
опять ошибка, надо Q5402
de UA3LBB: Спасибо, уже копаю трансивер- ну очень уж мелко! Постараюсь отпаять Q5402
не повредив, тогда сообщу что вышло. Алексей
Привет! Беда! Нет отныне мне покоя, купил знакомый FT-950... Говорит где хочешь но найди как сделать расстройку опорной точки (ну типа shift) на передачу. Поиск ничего не дает, стало быть неумею правильно сформулировать вопрос...
Самому мне такой функции меньше всего надо, устраивает все как есть. А ему там видите ли просто необходимо, в FT-897 так делал, и тут надо...
Подскажите кто может. Спасибо!
http://www.k6jrf.com/FT-2000_Alignment.pdf вот мануал по подстройкам в FT-2000. По идее пункты меню совпадают с FT950, но такого пункта настройки я не нашел. Да и не понятно зачем он вообще нужен.
Как вариант: несущую давить если только
пункты меню 065 A3J LSB CAR 066 A3J USB CAR
может быть это другой настройки не вижу .....
