Страница 274 из 287 ПерваяПервая ... 174224264271272273274275276277284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 2862
Тема: Трансивер YAESU FT-950 #2
  1. #2731
    to R4IN.Насчёт индикации не совсем корректно выразился. На ВСЕХ ДИПАЗОНАХ-чисто. Наличие антенны на приём не "чувствует".
    Ваше мнение ?
    73!UN7FW
  2. #2732
    Цитата Сообщение от un7fw Посмотреть сообщение
    Ваше мнение ?
    я бы для начала ткнул щупом в точку ТР1047 (отметил её на фото), если приём появится то трэба будет лопатить входную часть до смесителя на предмет пробитого пин диода или отсутствия напряжения его коммутации. если не появится то бум думать дальше
  3. #2733
    извините пож. кто-нибуль владеет инфо по тюнеру 950 го у меня он проскакивает при настройке ксв1, настраивает на ксв 1,25- 1,3. буду признателен за любую инфо.
  4. #2734
    Аналогично - чисто в 1 никогда не настраивал, хотя без тюнера КСВ показывал 1.
  5. #2735
    Курск
    1,194
    ra3wnk
    По идее и не должен. Зачем иметь дополнительные потери в тюнере.
  6. #2736
    1,25-1,3 для Г образного автоматического тюнера это отлично.А чем вас не устраивает.А потом ведь указатель КСВ (кубики) это показометр.Поставьте в цепь антенны хороший ,стрелочный и замеряйте(погрешност ь +/-10%).А лучше точный электронный с низкой погрешностью(погрешн ость+/- 3%) и все будет видно наглядно.
    А вот теперь второе,на примере автоматического Г образного тюнера LDG AT-600Pro2.Так вот он в автомате будет строить только до той величины ,которую вы указали в настройках и не более.Те же 1,3-1,4 .А поточнее только вручную,чего нет у тюнера FT950.Все в норме.
    А насчет потерь здесь правильно указали.Пример:КСВ антенны 3.0 и выше(для AT-600 Pro2) и включаем тюнер ,так вот он настроит по минимуму,а КСВ 1,3 -1,5 не будет настраивать вообще в автомате.Как то так!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 21.01.2015 в 22:43.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  7. #2737
    Да будет вам известно, в 950ом тюнер не автоматический а полуавтоматический и он будет по вашей команде пытаться настроить и 50 Омную нагрузку.
  8. #2738
    Вот сижу и смотрю на свое второе радио FT-950 и раздумываю.Да если называть ,что мне необходимо тюнер включить кнопкой и его запустить то пусть будет полуавтомат.Суть от этого не изменилась нисколько.Г образный тюнер отличается самым высоким КПД среди тюнеров но и гвоздь не настроит на 80м.И это правильно.И второе основное, все автоматические тюнера в трансиверах построены на дискретных элементах,да и не только в трансиверах.Попал -попал или нет.Пожалуй самый лучший в мире автоматический тюнер сделан на двигателях,кстати тоже Г образный до 1800ватт в пике:http://www.palstar.com/en/hf-auto/.
  9. #2739
    Курск
    1,194
    ra3wnk
    Почему Вы упорно называете Г-тюнер? В FT-950 используется Т-тюнер!
    Если не ошибаюсь, Г- тюнер используется только в IC-703.
    Последний раз редактировалось Игорь 1967; 21.01.2015 в 23:36.
  10. #2740
    Калибровка тюнера FT950 и технический перевод текста.
    Антенный тюнер Регулировка
    Регулировка CM муфта Баланс
    ?? Подключите эквивалент нагрузки и Wattme- 50 Ом
    тер в "ANT 1" разъём.
    ?? Подключите вольтметр цифровой постоянного тока (High-Z) к контакту
    3 J6003 на тюнере группы.
    ?? Выключите [TUNE] в положение, затем установите VFO-A
    частоту 24,900 МГц в режиме CW.
    ?? Нажмите и удерживайте в [1.8 (1)], [3,5 (2)] и [7 (3)]
    ключи, при включении радиостанции на, чтобы войти
    Выравнивание режим.
    ?? Поверните ручку набора частоты для выбора
    параметр выравнивания "I-08 МВЛ".
    ?? Нажмите кнопку PTT, затем поверните
    [CLAR (VFO-B)] ручка для 50 Вт на ватт-
    метр.
    ?? Отрегулируйте TC6001 на тюнере для минимального
    Отклонение от вольтметра постоянного тока (менее 0,1 В).
    ?? Отпустите кнопку PTT, затем нажмите кнопку [MENU]
    Кнопка мгновение, чтобы выйти из режима юстировки.
Название:	Сервис мануал T950 юстировка тюнера.jpg
  1. Трансивер YAESU FT-897D
    от UR5LHG в разделе FT-897
    Ответов: 1044
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:34
  2. Трансивер Yaesu FTDX5000MP
    от Марат Казей в разделе FT-DX5000
    Ответов: 926
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 13:38
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
