Спасибо RA3YCI ! Я так думал но все же решил спросить.
Можно я так понимаю подавать + 24 в с реле УМа для коммутации ? Согласно datasheet на данный транзистор - collector currend DC - 3A а напряжение к-э - 60в. Думаю выдержит 2 релюхи управление УМ
Разъём Linear проблемно использовать из-за дифицитного 10ти пинового ответного штекера. Лучше для этого подходит разъём TUNER. Штекер MINI-DIN8 продаётся в любом ларьке. Задействован в нём сигнал TX pin так же на второй ноге.
Спасибо от rn6xc
У меня для включения усилителя на передачу собран ключ на двух транзисторах и реле рэс-49, контакты реле включают усилитель.
Сигнал беру с разъема TUNER 2 ножка, на приеме на ней 5 вольт на передаче земля. (разъем от мышки вместе с проводом, только отломал на разъеме направляющую).
Андрей R4IN большое спасибо за советы. Теперь я с панорамой на отдельном мониторе.![]()
Последний раз редактировалось RN6MA; 29.08.2014 в 15:03.
Уважаемые коллеги!
Во время теста начисто пропал приём .
Только шум аппарата.Антенну - не видит.
Передача-работает.
Индикация соответствует переключаемым режимам.
Всё ( или почти всё) , что можно сделать без "вскрытия"- пробовал. Безрезультатно.
Ваше мнение?
Где можно скачать схему?
73!UN7FW
Схема в комплекте с user manual идет.Приема нет на обоих разъемах ?
Если прошивка не помогла вскрывать смотреть.
Скачайте сервис-мануал отсюда: http://www.radiomanual.info/schemi/FT950_serv.pdf
Перепрошивка не помогла. Заметил отсутствие индикации на дисплее VFO-A\B.
73!UN7FW
