Купил недавно FT950 прошивка 11.54 и 1.12 неделю поработал и ..............
Ситуация такая: работаю на 20ке, при подстройке тюнера трансивер отключился. Включаю молчит и кнопки не работают, на дисплее 14140. Делаю перезагрузку, на дисплее 7000 полная тишина и кнопки не работают. При включении индикатор ALC доходит до половины шкалы и возвращается в 0.
Клавиши не работают, при нажатии ни чего не происходит.
Если при включении держать клавишу METER дисплей показывает все надписи.
Через несколько минут включается вентилятор.
Точно стало 00,00 1,12
Можно ли по подробней, как перезалить прошивку и где взять DSP 11.54.
yvs2, Подскажите пожалуйста какая распайка должна быть у кабеля и как правельно произвести заливку.
Как ВЫ это делали.
Можно в скайп RA9FUE
