Страница 11 из 289 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 2887
Тема: Трансивер YAESU FT-950 #2
  1. #101
    Аватар для RO9S
    ОРСК
    112
    RO9S
    Приветствую всех!!!Приобрёл себе новый FT-950.. ..Прошивка установлена 1139 и 105..Стоит ли перепрошиваться на новую V.1153 и 111...Вроде просмотрел весь форум,не заметил новые обсуждения
    ex. RA9SKL
  2. #102
    И Вам не хворать, перепрошивайте обязательно.
  3. #103
    Аватар для RO9S
    ОРСК
    112
    RO9S
    Спасибо Андрей!!!Сегодння вечером попробую первый раз перепрошиться...
    ex. RA9SKL
  4. #104
    Интерестно кто и как делал измерения тока покоя выходных транзисторов,и ка-кой получается общий ток при передаче без зв.сигнала с микрофона?А так-же меняется ли он после прогрева?
    Человек Человеку Друг!
  5. #105
    В режиме "молчания" токовые клещи на проводе питания показывают 6 ампер, Ток с прогревом не "течёт"
  6. #106
    Сумарный ток покоя пяти транзисторов оконечника должен быть 3.100А,приёма 1.8А=4.9А.Оин ампер вроде как лишний!
  7. #107
    Я его сам не добавлял, настройки заводские.
    А вот сознательное повышение токов покоя (для "раскрытия сигнала") практикуют все именитые тюнингисты трансиверов, достаточно почитать другие ветки
  8. #108
    Москва
    1,448
    RW2CW
    Цитата Сообщение от ua3asr
    Цитата Сообщение от rz3dtd
    вырезаю основательно 600 Гц(700) по НЧ.
    Намного комфортнее
    Какие установки по 069 и 070?
    Режу не в cont-- с выхода сзади-- на focusrite-- в нем и вырезаю -- затем унч --или гарнитура.
  9. #109
    Намного комфортнее
    ....так бы сразу и сказали...:((
    А мы по рабоче -крестьянски...при помощи топра и какой-то матери.
    Как сейчас звучит 950-й на частоте 3654,05 кгц можно послушать в скайпе (адрес -ua3asr)
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  10. #110
    Всем привет!
    Присматриваю себе трансивер. В основном увлекаюсь DX-ингом и соревнованиями. Сейчас используется FT-857D. Если для DX на ВЧ в принципе нормально, то на 40-вке и ниже на нем очень много помех и причина явно в несовершенстве трансивера. Я ставил рядом Кенвуд TS-2000 на ту же антенну, так там где на 857 сигнал в помехах и тресках Кенвуд слышит станцию чистенько, как на 10-ке...
    Выбор точится вокруг TS-2000 , FT-950 , но в принципе если основательно поднапрячся могу взять б/у FT-2000. Но не могу понять стоит ли ?
    Пичитав интернет понял основные отличия 950 и 2000-го:
    1. У 2000-го есть SUB-приемник, правда плохенький (как я понмл, примерно по уровню, как 857). Мне в принципе второй приемник не особо нужен.
    2. У 2000-го есть VRF ... насколько это важно не знаю. По роликам на Ютюбе , вроде как при включении помогает иногда.
    3. У 950-го вроде бы как руфинги лучше согласованы, исправлена ошибка в схемотехнике 2000-го (где практически нет разницы между руфингом 3 и 6 килогерц)
    4. У 2000-го есть встроенный блок питания (который мне обсалютно не нужен - у меня отличный 60А "трансформаторни к").
    5. У 950 тюнер на релюшках, в 2000 крутятся моторчиками - опять же я не понимаю что это дает, кроме тишины при настройке ....
    6. У 950 входные цепи коммутируются пин-диодами, а у 2000-ка вроде как на релюшках. Это в общем понятно и существенно.
    7. Автоматический нотч-фильтр в 950-м вроде так и не появился ?
    Кто что посоветует ? Кто нибудь сравнивал FT-950 и FT-2000 на одном столе, если бы еще сравнить 950 и TS-2000 именно на КВ, - было бы вообще здорово.
    Пока из "буржуинов" слушал вживую только FT-857/897 IC-7000 и TS-2000. Кенвуд понравился, кроме внешнего вида и бубнящего звука динамика (думаю лечится внешним качественным динамиком).
    По роликам в интернете из услышанного понравился PRO3, остальное (что вписывается в бюджет) как то не впечатлило, либо будет совсем уж древним. Но по цене Про3 точно такой же как FT-2000, так уж лучше тогда двухтысячник брать...
  1. Трансивер YAESU FT-897D
    от UR5LHG в разделе FT-897
    Ответов: 1123
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 12:28
  2. Трансивер Yaesu FTDX5000MP
    от Марат Казей в разделе FT-DX5000
    Ответов: 926
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 13:38
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
