Страница 174 из 289 ПерваяПервая ... 74124164171172173174175176177184224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 2887
Тема: Трансивер YAESU FT-950 #2
  1. #1731
    Процессорные прошивки одинаковые.
  2. #1732
    Цитата Сообщение от Wiktor UA Посмотреть сообщение
    Чет я понять не могу какая прошивка последняя, я свой аппарат купил в сентябре 2010 года, выпуск 0I43ХХХ прошивка DSP 20.47 CPU1.13, а у Вас DSP20.45 CPU1.15
    Я имел в виду прошивку CPU.Версия 1.15 как я понял последняя.А у Вас почему 1.13 не понятно , ваш аппарат был выпущен после моего.
    Насчет CW уже разобрался сам.Да, по CAT манипуляция CW не подается.Пришлось для CW задействовать COM 2 и сделать переход на транзисторе.А все остальные команды в том числе и PTT идут по CAT через COM 1.Так что вопрос снимается с повестки дня.Сейчас буду делать еще шнурок для цифры.С цифрой я думаю вопросов возникнуть не должно.
  3. #1733
    Аватар для Wiktor UA
    Черкасская обл.
    72
    UR5CAW
    Если я прошью только СPU 1.15 а DSP оставлю такой как есть 20.47, работать будет ? Или все таки не рисковать, кто знает кто делал уже такое, ведь читал на форуме что с второй версией трансивера от первой ничего не шить.
    Цитата Сообщение от RV4HV Посмотреть сообщение
    сдаётся мне что процессорная прошивка в аппаратах одинаковая а вот прошивка DSP как раз разная
    Прошу помощи как правильно поступить не охота угрохкать аппарат.
    (Виктор) Yaesu FT-950 Delta 40m band
  4. #1734
    Да не надо прошивать. Разница в прошивках несущественная. Вот что написано в инструкции к 1.15:
    Ver. 0115 MAIN CPU implements improvements (9/9/10)
    (This update Ver. 0115 MAIN CPU is for the FT-950 ALL lot numbers 01 to XX)
    • The “popping” sound audible during the FM mode CTCSS Tone Squelch setting procedure will no
    longer be heard when pressing any buttons, after the procedure is exited.
    По поводу "можно/нельзя", там же:
    This update procedure is for the FT-950 MAIN and EDSP software. The MAIN software is for all lot
    numbers. The EDSP software is different. Please verify the version of the radio by the serial number.
    The third and fourth digits indicate the lot number, example xx42xxxx. For lots 01 thru 42 proceed
    with MAIN and EDSP software update. For lots xx43xxxx and above install the MAIN only, do not
    install the EDSP software.
    Т.е проц можно прошивать всем, ДСП только до 42-го включительно.
  5. #1735
    сдаётся мне что прошивать обязательно надо, ибо работу тюнера поправили (если память не изменяет ) только в прошивке 1.14 от 12.07.10г.
  6. #1736
    Черкасская обл.
    72
    UR5CAW
    Ок спасибо ребята буду прошивать на CPU1.15
  7. #1737
    Вот и меня аналогичный вопрос.Значить мне можно CPU оставить 1.15 а DSP перепрошить с 20.45 на 20.47 ? И где можно взять прошивку DSP - 20.47 и стоит ли ее вообще перепрошивать , аппарат вроди бы и так работает хорошо.Получу ли что то лучшее а то ни дай бог появятся какие нибудь глюки.
  8. #1738
    Цитата Сообщение от UX7IW Посмотреть сообщение
    ... а то ни дай Бог появятся какие нибудь глюки.
    Почитайте здесь
    http://forum.qrz.ru/thread21755.html
    там не много.
  9. #1739
    Судя по тому, что на офф. сайте ее нет - взять можно только в сервис-центре и, скорее всего, перепрошивать нет смысла. Иначе уже лежала бы на раздаче у Есу.
  10. #1740
    Черкасская обл.
    72
    UR5CAW
    Прошил ! Теперь у моего FT-950 EDSP 20.47 CPU 1.15
  1. Трансивер YAESU FT-897D
    от UR5LHG в разделе FT-897
    Ответов: 1123
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 12:28
  2. Трансивер Yaesu FTDX5000MP
    от Марат Казей в разделе FT-DX5000
    Ответов: 926
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 13:38
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
