Страница 177 из 289 ПерваяПервая ... 77127167174175176177178179180187227277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 2887
Тема: Трансивер YAESU FT-950 #2
  1. #1761
    Москва
    751
    Может ещё раз попробовать перепрошить процессор?
  2. #1762
    Москва
    1,448
    RW2CW
    Цитата Сообщение от rk3fw Посмотреть сообщение
    Кстати, АРУ какая, быстрая?
    Я поставил АРу 20-280-2600.
    В основном применяю 280
  3. #1763
    Аватар для EB5A
    Испания
    207
    EB5A
    Только при самой медленной АРУ немного чище звучит. Сегодня вечером перелью ДСП.
    73! Юрий EB5A ex: ea5fr,ea5gtq,uc2cfz, rc2cr
  4. #1764
    г.Вязьма Смоленской обл.
    28
    UA3LBB
    de UA3Lbb: Появилась неисправность-может кто-то поможет.Трансивер перестал нормально
    выключаться, при нажатии кн. выключения прием пропадает, а дисплей продолжает
    светится, ручки и кнопки не действуют, при выключении БП такой звук, как будто отпадает
    куча реле.После включения никаких глюков нет, все работает.Общий сброс не помог.
    Алексей
  5. #1765
    Алексей
    проверте целостность транзисторов Q5402 и Q5401 в PA-A Unit.
  6. #1766
    К-Э переход транзистора Q5401 DTC123 подгорел.При выключении он не разрывает цепь питания реле и оно остаётся под напряжением ,остальные цепи отключаются.А при включении всё нормально.Можно работать и без замены.При замене придёть отпаять реле.Купить DTC можно elitan.ru
    sorry, Q5401 DTC123JE
    опять ошибка, надо Q5402
  7. #1767
    28
    UA3LBB
    de UA3LBB: Спасибо, уже копаю трансивер- ну очень уж мелко! Постараюсь отпаять Q5402
    не повредив, тогда сообщу что вышло. Алексей
  8. #1768
    Привет! Беда! Нет отныне мне покоя, купил знакомый FT-950... Говорит где хочешь но найди как сделать расстройку опорной точки (ну типа shift) на передачу. Поиск ничего не дает, стало быть неумею правильно сформулировать вопрос...
    Самому мне такой функции меньше всего надо, устраивает все как есть. А ему там видите ли просто необходимо, в FT-897 так делал, и тут надо...
    Подскажите кто может. Спасибо!
  9. #1769
    http://www.k6jrf.com/FT-2000_Alignment.pdf вот мануал по подстройкам в FT-2000. По идее пункты меню совпадают с FT950, но такого пункта настройки я не нашел. Да и не понятно зачем он вообще нужен.
    Как вариант: несущую давить если только
  10. #1770
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    пункты меню 065 A3J LSB CAR 066 A3J USB CAR
    может быть это другой настройки не вижу .....
    До встречи!!!73!!!
  1. Трансивер YAESU FT-897D
    от UR5LHG в разделе FT-897
    Ответов: 1123
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 12:28
  2. Трансивер Yaesu FTDX5000MP
    от Марат Казей в разделе FT-DX5000
    Ответов: 926
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 13:38
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
