Так какой тип тюнера в FT-950?
Только они покажут реальное ксв в антенне, а не то, до которого согласовал встроенный тюнер выход передатчика, т.е. проверить точность встроенного ксв-метра после отработки тюнера так не получится. Для этого нужно вживить внешний прибор между выходом передатчика и встроенным ATU 950го.
Вообще стОит проверить работу ксв-метра на нагрузках 25/50/75/100 Ом и в случае чего провести по сервис мануалу настройки.
Я с Есу мало встречался, а кенвуды к примеру, обычно выстраивают тюнерами до полной единицы по встроенному индикатору. Если не удается это, он ругается, что не удалось согласовать и выключает тюнер. Хотя принудительно потом можно включить тюнер и он остается в положении как смог согласовать максимально, но лучше не злоупотреблять этим, а использовать внешнее СУ или подстроить полотно антенны так, чтобы встроенный автоматом справлялся.
Всем огромное спасибо,что оставили без внимания мою проблему, всё разрешил. Вадим.
А я это и имел в виду.Реальное КСВ показометром радио и точным (относительно) внешним КСВ метром.Метод сравнения и в том числе не только антенну но и набор нагрузок,не обязательно большой мощности.Что мы этим добьемся.Мы убедимся именно в погрешности самого встроенного КСВ метра но никак не степени согласования внутренним ATU.А юстировку тюнера FT950 описано в сервис мануале.Абсолютно ничего сложного.Снятые крышки,нагрузка на выходе,манипуляции с кнопками 1,8-3.5-7.0 и замер вольтметром постоянного тока в заданной точке и все.И визуальный осмотр в том числе.Возможно его уже подпалили,надо знать и если потребуется ремонтировать в дальнейшем.
проблема с моим FT950 работал в тесте хотел зделать паузу а он не выключается только блоком питания ну а когда всётаки пытался его выключить гаснут две ламры возле вернера зеленая и красная а весь дисплей не гаснит вот такая бяка
кто что может подсказать или к доктору вести
Последний раз редактировалось R4IN; 18.03.2015 в 12:55.
Привет спасибо за ответ....я слышу как там щёлкает реле но пока не нашол......ДА скорее к доктору
Всем доброго времени суток! Оживил FT-950 после "зашивок" не включался (щелкал)
Теперь прошу помощи!!!!! Нужны настройки тех меню в любом виде (мне пришлость стереть память с ними, а у меня их нет и не было. Очень прошу помощи!!! rn3zq ГАВ mail ! ru
Заранее благодарен!
Игорь RN3ZQ
так они же для каждого аппарата индивидуальны.
