Страница 286 из 289 ПерваяПервая ... 186236276283284285286287288289 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,860 из 2887
Тема: Трансивер YAESU FT-950 #2
  1. #2851
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от Федор Волков Посмотреть сообщение
    Мой экземпляр FT-950 самовозбуждается на передачу в диапазоне 3,5 МГц. Особенно при включении речевого процессора. При откл. речевом процессоре удается избежать возбуждения, уменьшив усиление с микрофона ручкой MIC GAIN. На остальных диапазонах этого эффекта нет. Режим SSB.
    Дело не в экземпляре. На штатную тангенту особо ничего и не навесить но пару-тройку защелок перед 8пин.разъемом повесить можно. Может спасти но до того как повысите мощность. Я вообще удивляюсь ,что Тв. с дистанции у вас сам не включается и утюг не поет ,чего не скажешь о соседях........
    FT950 в этом отношении довольно устойчив ,так что готовьтесь менять то что у вас висит на антенну. На соседний дом ,на деревья попробуйте треугольник и кабель или в окно или на балкон исходя из рисунка . Как понимаю доступа на свою крышу нет и договорится не можете? То что у вас это не вариант ,однозначно ,это помягче!
    Да ,кстати ,а трансивер заземлен? Если нет сделать.
  2. #2852
    Аватар для R7FT
    STAVROPOL
    268
    R7FT
    Может все-таки заменить антенну на эквивалент ? Сразу отпадут и защёлки , и КСВ , и АФУ.
    Алексей R7FT 73!
  3. #2853
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Для некоторых это был бы самый оптимальный вариант. В том числе и IP пакеты отправлять в delnull. А вообще Антенну на эквивалент заменять не нужно, а вот то, что при наборе проводов вместо антенны, на рабочем месте на одном из диапазонов получается пучность ВЧ напряжения, которое "ищет" куда бы слиться - реальность. В данном случае электричество "решило" что ему вполне удобно протекать по наружи оплетки фидера, корпусу трансивера, микрофонный шнур и оператора. Огибающая ВЧ тока складывается с полезным сигналом на микрофонном входе. Отсюда и все озвученные автором эффекты самовозбуждения. Хорошо гарнитура пластиковая, был бы металлический оператору бы еще и губы пожгло, а тогда б "наука" очень легко постигалась )
    Да и ерничающих было бы поменьше )
  4. #2854
    ну что, суть я понял. За советы спасибо.
    Утюги и ТВ не "поют", с соседями общался - с их ТВ также проблем нет.
    для EU1SW: за науку -спасибо. А насчет "ерничающих" - если это в мою сторону, то я не понял за что.
  5. #2855
    Украина. Донецкая область.
    12
    Вопрос для спецов. Как убрать блокировку нч сигнала с компьютера при переходе из PKT в SSB ?
  6. #2856
    г Усмань Липецкая обл.
    195
    Приветствую всех форумчан. Немного прочитав посты в этой теме Я понял что трансивер заводится от наводок .Я могу дать один совет.Когда купленный мной новый трансивр в магазине города Воронеж в 2006г тоже немного подзаводился но не всегда а только когда немного менялось ксв.В меру того что Я большую часть работал цифрой меня это не напрягало но осадок в душе какой то был.Неисправность я обнаружил спустя 10 летсовершенно случайно когда начал переделку тангенты на элэктретник. Была публикация в инете. Неисправность заключалась в том что с завода бил перепутан провод gnd микрофона в микрофонном разъёме с оплёткой т.е с экраном. При прозвонке Я это обнаружил. Поменяв провода местами трансивер как к бабушке сводили.
  7. #2857
    всем привет. хотел спросить совета о том, как можно подключить советский микрофон мд380а к трансиверу фт950. подскажите пожалуйста. спасибо!
  8. #2858
    А в чём проблема,подключаете согласно распайке разъема mic
  9. #2859
    Аватар для Mikhail_88
    Владимирская обл.
    64
    RU3VQ ex RA1PAN
    Всем добрый день! Случилась такая проблема. FT-950 Рассыпался внутри разъёма phones штеккер, выковырять концевой остаток не получается, снял переднюю панель но не понятно как снять гнездо, боюсь повредить шлейф, больно он хлипкий! Подскажите как правильно снять гнездо?
    №449 кл. 5-океан.
  10. #2860
    Так в сервис инструкции все показано.
    http://www.radiomanual.info/schemi/Y...T-950_serv.pdf
  11. Спасибо от Mikhail_88
  1. Трансивер YAESU FT-897D
    от UR5LHG в разделе FT-897
    Ответов: 1123
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 12:28
  2. Трансивер Yaesu FTDX5000MP
    от Марат Казей в разделе FT-DX5000
    Ответов: 926
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 13:38
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
