...ишо вопрос тем коллегам, которые хорошо разобрались в принципиальной схеме девайса. Если звуковой сигнал подавать на DATA IN разъема RTTY/PKT, - внутренние эквалайзер и процессор можно задействовать ?
зачем тогда подавать на data- подавай на мкф вход
нетСообщение от ua3asr
ок..
Все понял. Приобрел ревербератор (эхо/объемный звук) от "кита". Но там выход линейный 100..200 мв, хотя есть некоторые регулировки - не пробовал еще. Но ввиду того, что эквалайзер и проц. нельзя применить, если сигал подавать на лин. вход PKT/RTTY, то одназначно на мик. вход, надо только убавить уровень выхода с примочки. Вот сижу и думаю...
p.s. НЕ ФИГ ДУМАТЬ - ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ.
давно пробовал от кита рев. на мкф вход -все работает.Убавить ус. мкфона.Сообщение от ua3asr
rz3dtd
+1.
уровень микрофона выставить на 10 едениц и всё "покатит"
Евгений,Сообщение от ua3asr
в режиме USB/LSB при такой подаче сигнала НЧ на разъем RTTY/PKT, эквалайзер и процессор работают.
----и в цыфре тоже? разница в чем?Сообщение от RL3DF
сыплю пеплом- работает процессор с линейного входа.Сообщение от ua3asr
У меня установлено внутр. процессор в нуле и эквалайзер все все выключено- вот и не заметил ... извините.
rl3df прав.
...вот за это отдельное спасибо! - буду пробывать. Остальным откликнувшимся также низкий поклон.Сообщение от RL3DF
Уж очень не хотелось подавать на микрофонный вход...
