Любопытнй факт - трансивер в USA стоит 1250$. Путешествуя в Россию он прибавляет почти половину стоимости.
Всех с праздником господа! Возник вопрос ,вот в цифре работа через пкт понята а в сств как через микрофоный вход ? Кто как работает поделитесь а то аппарат на подходе всё уже сделал кабель, модем БП а вот про ССТВ что то не подумал, наверное через микрофон .Да цены разные 1320 + 380 доставка таможня пока не знаю .Всё зависит от фирмы + услуги соответсвенно .
Не думаю, но вряд ли через микрофон.Сообщение от Vlad.ai
Скорее через тот же PKT/RTTY и в режиме PKT,
програмное обеспечение сделает всё необходимое.
Сам не пробовал, но возможность такая есть.
От интерфейса microHam USB III идут штеккеры на
KEY
PKT/RTTY
CAT
и возможность работать в SSTV есть
и на Микрофон никакого соединения не надо.
По цене самый оптимальный вариант в истории был на HRO - $1,249.95 + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
K2KSB
Счастливая америка)) С учетом средней зп у вас, таких можно три купить. А в нашей стране, кое-кому приходится пол-года копитьПо цене самый оптимальный вариант в истории был на HRO - $1,249.95 + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Всех с Первомайскими праздниками.Сообщение от Vlad.ai
Трансивер FT-950 у нас полтора года. До этого использовался FT-857, который сейчас просто стоит и используется иногда для УКВ соревнований. Привожу схему своего интерфейса для FT-950, может кому пригодится. Нарисованное от руки внизу задумывалось для чего-то, но, кажется, не пригодилось. Вообще можно применить любые оптопары (например схему от руки внизу), просто у меня не было других в то время. В последнем варианте я вывел сигналы со звуковой карты на разъем игрового порта, т. к. считаю разъемы MiniJack 3,5 все-таки ненадежными для работы цифрой. Там же на плате расположил резисторы. Правда пришлось отрезать от 15-контактного разъема игрового порта какие-то 2 сигнала, так как там все контакты заняты. Во вход Line In звуковой карты все равно приходится вставлять пустой штеккер, так как без него входы автоматически заземляются. С данным интерфейсом проблем не было. Сын, Владимир RA3EG на 80-ке выиграл Украинский Digi Contest 2009. Неоднократно участвовал в JASTA, еще на FT-857, получил из Японии сначала футболку, а затем фоторамку.
Интерфейс для FT-857 также можно посмотреть в разделе "Схемы" его сайта: www.ra3eg.qrz.ru Кстати, разъемы MDN-8M я приобретал (про запас) в начале года в Посылторге: www.dessy.ru Продаются они только парами и стоят 68 руб за два.
Так что никакой микрофонный вход не используется, тем более после обмена SSTV - картинками RA3EG тут же общается с корреспондентом SSB - поблагодарить и попрощаться.
Из программ использует MMSSTV и MMVARI - как одну из самых чувствительных программ для работы RTTY, BPSK.
73! Владимир
нужно иметь ввиду - если ртт на микрофонном разъеме- работает вход на микрофонном разъеме, если сзади- то и вход там.;т.е. - где РТТ - там и вход.
А как вы поступаете с включением УМ т.е управление на включение на передачу с разьёма линейный ум .такой разьём у нас не найти а вот с разьёма тюнер там тоже есть выход на передачу и разьем можно с мышки попробывать также использовать кто как поступает .Да я благодорю всех кто ответил . Спасибо !
Думаю, что уже обсуждалось, но не могу найти.
Если так, то пошлите меня куда следует.
А вопрос вот в чём.
Надо так понимать, что с встроенным тюнером, что говориться "на лету", две антенны не сравнишь.
Имеется в виду когда они подключены к размьёму ANT1 и ANT2 соответсвенно.
Всё равно придётся настраивать нажатием кнопки TUNE при первой и второй,
не смотря на то, что по частоте не перестраиваешься.
Др. сл. тюнер запоминает только частоту и положение L C, без учёта антенного разъёма.
Это да?
П.С. Сам пока не пробовал - нет второй антенны, поэтому только предположение.
В User Manual тоже не нашёл - может плохо искал.
Подскажите пожалуйста как в программе лога UR5EQF в цифровом модуле сделать так чтобы трансивер работал в режиме BPSK не переходя в режим цифры то есть в SSB режиме. Интерфейс Риг эксперт, аппарат FT-950 все работает все переключается, но на BPSK если в трансивере не нажать PKT он не хочет передавать данные переключается на прием и все. А в PKT узкая полоса. В SSB не идет передача данных. А непосредсвенно режима DIGI на FT-950 нет. Спасибо. В Михсе все ОК.
