Страница 133 из 152 ПерваяПервая ... 3383123130131132133134135136143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1514
Тема: FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
  1. #1321
    Украина, Кировоград
    9
    Реле у меня на 9 вольт , подключено до стабилизатора. Конденсатор (100мк) для включения и резистор для ограничения
    тока на уровне чуть больше тока удержания реле. Актуально при батарейном питании. Если реле герконовое на 5 в,
    то и городить ничего не надо...
  2. #1322
    въедливый старикашко Аватар для EU2TT
    KO44FE79
    270
    14
    ex EW2ABF
    У меня 5-вольтовое реле HJR4102-L-5VDC-S-Z, не знаю, герконовое оно или нет. Судя по даташиту, с буквой "L" - напряжение 5В, ток 40мА. http://kontakt-t.narod.ru/catalog/fi...n_HJR-4102.pdf
    Думаю, городить не надо. Убираю.
    Хоть монтаж и жмется потихоньку, чувствую, крону всадить не получится, если только с нуля всё перерисовать. Да ну его
    От какого-нибудь сотовика трансформаторную зарядку прицеплю, конденсатор 4700 мкф и ладно.
    ...Nafig compares to you... 73! Руслан.
  3. #1323
    Цитата Сообщение от Roger.by Посмотреть сообщение
    ток 40мА
    Вывод камня может выдать не больше 20мА!! Придеться ставить дополнительный транзистор!!
  4. #1324
    KO44FE79
    270
    14
    ex EW2ABF
    Ок, не проблема, оставлю как есть.
  5. #1325
    Всем привет! Собрал устройство по схеме AvxMx Ver2.1, и сразу же появились вопросы, при измерении кондеров есть погрешность, причем чем больше емкость тем больше погрешность, читал документацию и если честно, ни чего не понял, про константы, индуктивность вобще не измеряется, хотелось бы разобраться но по порядку...
  6. #1326
    Так с Конденсаторами разобрался, Х8 подстроил, осталась проблема с индуктивностью...
  7. #1327
    KO44FE79
    270
    14
    ex EW2ABF
    Цитата Сообщение от IMUSTIM13 Посмотреть сообщение
    Реле у меня на 9 вольт, подключено до стабилизатора. Конденсатор (100мк) для включения и резистор для ограничения
    А транзистор типа BC857 или я заблуждаюсь?
    Да, еще вопрос - на плате есть два контакта - "А" и "К" - я понял, они для включения подсветки. Контакт "К" висит на общей шине, а контакт "А" - в воздухе? Т.е. подсветка не используется?
  8. #1328
    Украина, Кировоград
    9
    Транзистор BC847B ( маркировка 1Ft ). Подсветку не использую.
  9. Спасибо от EU2TT
  10. #1329
    Сделал себе второй приборчик(первый подарил старшему товарищу) Запустился с пол пинка!Осталось сделать нормальные надписи и смд пинцет.Спасибо еще раз автору и доработчику EW3CS!!!Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1330
    Уважаемый Снайпер, подскажи если можеш, я собрал прибор из набора вот отсюда http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm ,
    Называется FCL метр и генератор. Но частотометр меряет на первом поддиапазоне до 24,9мГц,а на вторм поддиапазоне до 99,9мГц. А заявлено 50мГц на первом и 1.1ГГц на втором.
    Мне он как раз нужен как частотомер до гига, на что обратить внимание, где может быть косяк?
  1. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  3. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
  4. IMD METER
    от WT2J в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 23:59
