Страница 151 из 152 ПерваяПервая ... 51101141148149150151152 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 1514
Тема: FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
  1. #1501
    Сообщение
    Подскажите пожалуйста по этому фрагменту кода
    Код:
    ;Вывод разряда и подготовка к выводу следующего
    DispBCD        movwf        FSR
    NextNibble    swapf        INDF,F
            movf        INDF,W
            call        NumLCD
            return
    Digit1        movlw        BCD1        ; Разряд 1
                 goto        DispBCD
    Digit2        EQU        Digit1        ; Разряд 2
    Digit3        movlw        BCD0        ; Разряд 3
                 goto        DispBCD
    Digit4        EQU        Digit3        ; Разряд 4
    Встроенный в протеус MPASM ругается на следующие строки
    Operand contains unresolvable labels or is too complex
    Почему ругается и как можно изменить, что бы не было ошибки?
  2. #1502
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Это макроопределения, попробуйте заменить их дубликатами меток:
    Digit2: ; Разряд 2
    goto DispBCD
    Digit4: ; Разряд 4
    goto DispBCD
    Двоеточия после меток можно не ставить
    Вадим
  3. Спасибо от igorstepok
  4. #1503
    Здравствуйте, уважаемые.
    Собрал FCL-meter на pic16f84a по схеме Александра Буевского. С дисплеем 0802A не отображается вторая строка ни с одной прошивкой 2x8, в том числе и с прошивкой fcl2x8v4-2. С прошивками для 16-ти символьных дисплеев этот дисплей работает корректно, все отображается на своих местах, только, естественно, не хватает разрядов. Я, к сожалению, не силен в программировании, поэтому пробовал править код в прошивке fcl2x8v4-2 путем сравнения с прошивкой fcl2x16v4. Одно исправление в прошивке Alex007 уже делал http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post12261
    , но этого не достаточно.
    Методом проб и ошибок я исправил код еще в двух местах:
ID:	352298 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь, как положено, в двух строках отображает измерители емкости, индуктивности, настройки констант X1-X3.
    В режиме частотомера правильно отображается верхняя строка, в том числе индикатор разряда батареи, как положено в этом варианте индикатора, перед "MHz". Но вот 2-я строка пустая, не отображаются показания. Что я только не пробовал - метод тыка не помогает
    Проблема, скорей всего, скрывается где-то здесь:
    Изменение значения 0x82 ;индикация частоты не дает результата.
    И еще, когда экспериментировал с кодом (удалил команду на отображение разряда батареи перед "MHz"), заметил что после MHz в первой строке появилась одна цифра показаний частотомера (она изменяется при измерении частоты). Такое впечатление, что показания частотомера находятся в первой строке, но не отображаются, т.к. не хватает разрядов у дисплея. Возможно нужно добавить команду перевода курсора на вторую строку, но как и куда - не хватает знаний.
    Буду благодарен за любую помощь.
    В прикрепленном архиве оригинальные от автора исходники fcl2x8v4-2.asm, fcl2x16v4.asm и моя fcl2x8v4-1_test.asm
    • Тип файла: zip FCL.zip (23.1 Кб, Просмотров: 130)
  5. #1504
    Достала уже меня нестабильность показаний приборчика. Вбрызнешь в переключатели WD-40 и работает хорошо но через недельку опять нестабильные показания и плохо калибруется.
    Решил проблему заменой переключателей на реле РЭС-60 на две групы контактов и все проблемы ушли в небытие.
    Может мне попались такие переключатели, кто знает.
    Но так на заметку для других.
  6. Спасибо от ra6ljm
  7. #1505
    Орловский
    1,083
    8
    Такая же чепуха. Тоже хотел реле поставить, но нет свободного времени.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  8. Спасибо от Alex_1
  9. #1506
    Березники
    33
    RA9FUE
ID:	379423Подскажите где найти эту плату. Собирал давно (даже не помню в каком году), всё работало и не плохо но вот видимо слетела прошивка. Не помню какую прошивку грузил. Может кто подскажет?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Это вид с другой стороны.
    Вложение 379424
    Последний раз редактировалось RA9FUE; 30.09.2022 в 01:15.
  10. #1507
    Орловский
    1,083
    8
    Ссылка битая.
  11. #1508
    Березники
    33
    RA9FUE
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    Ссылка битая.
    Сейчас по правлю. Хорошо прибор работал, настройку долго делал. Даже не помню что делал Стареешь и всё забывается.
    Последний раз редактировалось RA9FUE; 30.09.2022 в 15:34.
  12. #1509
    Березники
    33
    RA9FUE
    Подскажите как это исправить.
    Последний раз редактировалось sgk; 01.10.2022 в 12:12. Причина: избыточное цитирование
  13. #1510
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Ну попробуйте прошивку перезалить
  1. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  3. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
  4. IMD METER
    от WT2J в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 23:59
