Страница 2 из 152 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1514
Тема: FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    Цитата Сообщение от Yaroslav
    Какие будут версии?
    Так и пляши от переключателя "Lx". Скорей всего контакты плохие.
    Проблема с переходом в режим L решена. Причиной являлись 3 резистора: R13 R9 R10 в авторском варианте они номиналом 3к3 в моем приборе стояли 3к9 при этом прибор 2 месяца не жаловался :wink: . Ради эксперимента, пробовал установку резисторов номиналом 2к7 - при таком номинале работает режим L но пропадает режим "С" с теми же симптомами, так что ставьте строго 3к3
    Значит электролиты по питанию емкость теряют не значительно но все же...
  4. #14
    ....Yaroslav....
    ....Для заинтересованных предлагается маленькая доработка:
    Установка развязывающих драйверов по цепям RB2,RB6
    ..стр140...Us-MODE.rar.....
    Думаю,проблема снимается на 100% даже в диапазоне ТЕМПЕРАТУР и пит. НАПРЯЖЕНИЙ(и номиналов R)
    (в Мега-Эл заказал Буфер NC7WZ17P6X.. FARN 4364340
    FAIRCHILD SEMICONDUCTOR - 10шт. * 0,23$)
    ANATOL3
  5. #15
    ..стр140...Us-MODE.rar.....Думаю,п роблема снимается на 100% даже в диапазоне ТЕМПЕРАТУР и пит. НАПРЯЖЕНИЙ(и номиналов R)(в Мега-Эл заказал Буфер NC7WZ17P6X.. FARN 4364340 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR - 10шт. * 0,23$)
    Искренне удивлен Вашим талантом выискивать в этой конструкции несуществующие проблемы. А особенно их решениями. Зря потратите 2,3$ - попробуйте для начала что-либо подешевле, например CD4050, 74HC4050.
  6. #16
    ....Yaroslav....
    А к чему весь этот огород? Я,например, не вижу проблемы. Спаял уже несколько приборов по схеме EW3CS как DIP так и SMD. При указанных номиналах все четко переключается. Использовать в любительской конструкции такой милипи....ческий корпус - это уже извращение :? А вот температурная нестабильность измерительного генератора - тема актуальная.
  7. #17
    ....Yaroslav....
  8. #18
    Аватар для leokri
    Бережаны Тернопольской обл. Украина
    744
    Кому что неясно-СПРАШИВАЙТЕ.
    Нет-ли у Вас ошибки на предложенной схеме доработки?.
    Если можно, нанесите остальной кусок схемы в доработке, я имею в виду контакты реле и входные клеммы
    С уважением Леонид.
  9. #19
    .....leokri....
    Ошибки нет. Контур,реле, Вх клеммы подключены как в исходной
    схеме LCF. Поподробнее-стр138-139(LCF-LM311.rar).
    ....craff....
    А к чему весь этот огород?.....
    Если посмотреть форум-уже не первый год с резисторами 3 .3К
    люди сталкиваются с проблемами -то +5в понизят до +4.5в,то номиналы подбирают для чёткого переключения режимов.(и ещё неизвестно,как будет дальше _время,температура,н апряжение)
    ...стр140. Как видно, на RB2 "ноль не ноль" ,RB6 *единица не единица"-это не строго.(Us-MODE.rar).Вооьще-то, в цифровой технике играть на порогах переключения (д.б-лог0 и лог!)-некрасиво и ненадёжно.
    По поводу корпуса мили...пи Там корпус -6 выводов,3-с одной стороны.-Режем два провода (RB2-RB6),клеим корпус вверх ногами и припаиваем коротенькие проводочки на весу,-это легко.
    ....crocodil...
    Читайте внимательнее (я уже это писал) 2,3 $-это 10 штук.
    ,а если вы не видите проблем в схеме-это уже ваши проблемы.
    ANATOL3
  10. #20
    В процессе работы прибора осциллографом пару раз наблюдал "пачки"вч пульсаций по питанию амплитудой 400 мВ и до и после стабилизатора. Данное явление не постоянно и иногда наблюдается в первые минуты работы прибора. При этом индикация в норме.
    Может имеет смысл развязывать питание микроконтроллера, что бы исключить воздействие на стабильность генератора? Насколько я понял идеальный генератор это- генератор способный обеспечить генерацию в диапазоне десятки килогерц- 700 кГц при стабильной амплитуде. Взглянув в даташит LM311, увидел что напряжение питания от 5 Вольт. Что если использовать микросхему способную устойчиво работать от 3 вольт и питать скажем 3,5 Вольтами, при этом снизится амплитуда на L1 (Возможно я ошибаюсь, но кажется чем ниже амплитуда, тем ниже воздействие на стабильность контура). А на выходе генератора поставить буферный транзистор, который уже будет запитан 5 Вольтами и качать синус до 5В.
  1. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  3. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
  4. IMD METER
    от WT2J в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 23:59
