Сrocodil, чем можно заменить интегр.стаб на 3.3вольта более доступным?
Подойдет ли ЖКИ символьный RC1602D-YKY-CSX (замена AC162AYJLY56H)85х29. 5х14.5мм, символ 2.95x5.55мм Raystar?
gopak07, RC1602D-YKY-CSX должен подходить, Скорее всего сделан на 44780 только другой компанией.Где -то была таблица замены там он вместо WH1602,RC1602D и AC162A не полные аналоги, выводы питания разные у oдного + первая ножка, у другого - вторая ножка.Datasheet на них нигде не найти.
Сrocodil , на ваших схемах диод к 9 ноге PICа подключен правильно?
Последний раз редактировалось Georgiy_1; 22.02.2011 в 13:07.
При повторении такого прибора (вариант EW3CS) тоже мучительно пытался понять, подойдёт ли мой WH1602D по цоколёвке питания.
По всем даташитам 2 нога + питания. При первом включении экран пустой. Догадался тестером прозвонить 1 и 2 ноги дисплея как диод. Пришлось перерезать дорожки, перевернуть питание +5 на 1 ногу (наоборот по даташиту!). Экран заработал. Сжечь не успел! Питание звонится как диод в прямом направлении.
На снимке мой прибор (замечательная штука, ещё буковки не нарисовал) и в архив я положил схему с прошивкой по которой сделал этот девайс.
На схеме изменения для зарядки аккумулятора и для подгонки опорного кварца. В моём случае кварц заводился на частоте 4000400 Гц. Что много для опорника.
При повторении особое внимание уделил на качество С6, С7 (в моём случае это КСО группа Г) и индуктивности L1.
У меня L1 это 80 витков провода ПЭВ 0,12 в броневом сердечнике СБ9а.
Последний раз редактировалось UN7GCE; 22.02.2011 в 17:09. Причина: добавление
Это конденсатор на 62 пф и подстроечник? А почему не прошились версиями 2,5;2,6 там предусмотренна программная корректировка частоты кварца.
Что то даташит у Вас неправильный,у меня правильный для интереса наугад скачал еще пяток из разных мест везде правильные.
Вадим сейчас разговор об индикаторе с буквой D,а у него выводы по короткой стороне в два ряда,а если бы к примеру был с буквой В то у него в один ряд по длинной и плюс на 1.В даташите отлично все показано и написано.Выкладываю еще даташиты,и внимательно с выводами питания.Успехов всем,и с праздником.
Да, именно 62 пФ. А почему прошивка... Да собирал архив ещё когда, потом видел, что есть различия в распайке частотомеров. Не стал рисковать.
А что, это принципиально? Работа прибора пока нареканий не вызывает.
Вот Вадим, как мне кажется, правильно указал причину. Это рядность выводов. У меня как раз двух рядный, а даташит на однорядный.
Но кто бы мог догадаться об этом?
С праздником, мужики!!!
Нет Евгений не принципиально,но как Вы знаете каждая последущая лучше чем предыдущая, 2.6 avto финальная прошивка этого прибора,если есть желание можете прошить,схему менять не нужно,в архиве описание.
Действительно как догадаться здесь,индикатор с буквой D,а даташит смотрим на индикаторы с буквой A и L Почти страницу исписали неочем.http://www.promelec.ru/winstar/symbol/ Успехов всем творящим.
