Спасибо, rx3apf. Как-то не подумал насчет телефона DECT. Да ещё и МС12093 подвернулся. Входной сигнал до 1,1 ГГц, коэффициент деления максимальный 8. А дальше счетчик-делитель приткну.
To bob 1:
Владимир Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на счёт константы Х6.
Как в неё войти... пробывал прошивки 2.1 , 2.5 авто, 2.6 авто. корректировать частоту кварцевого генератора ... не удаёться.
Хотя там и разница всего 5...6гц. Схема EW3CS.(с 74НС132)... прошивка.. в данный момент - 2.6авто. В генераторе завышена частота на 5гц...6гц
А в частотомере наооборот занижает на 5 ..6 гц. Может смириться с этим?... Достаточно высокая точность! Эксперименты проводил пользуясь частотомером Ф5035.
Всего Доброго! С Уважением, Владимир.
compromis, Коэфф. X6 можно корректировать частоту в пределах 4Гц. Больше программно не сделать при 4 МГц кварце. Для более точных показаний надо переменный кондер ставить на кварц......
Частота генератора привязана кварцу. Контроллер просто делит частоту, на которой работает кварц, на целое число и выводит на выход.
Успехов!!
compromis
Вот держи. Здесь описание, настройка, как войти в константы и тд.:
Незачто, что имею всегда поделюсь с другими!
Привет всем.
Собрал прибор по статье.
Но на Дисплее WH1602 чёрные квадраты.
Перерыл всю схему 10 раз, поставил второй контроллер 16ф84а - таже картина.
Дисплей проверял на другом приборе (термостате) - работает.
На ЛМке при нажатии кнопки появляется генерация.
Тикал осцилографом по ногам контроллера - но никаких импульсов нету.
Прошивал контроллер отдельно от платы.
Куда смотреть?
У меня тоже были черные квадраты, отрегулировал контрастность подстроечником и все появилось
