В 706mk2g вышли из строя выходные транзисторы RD70HVF1, заменил на RD70HHVF1. Ток не выставлял, не знаю какой? Сигнал после замены искажён. Может кто менял подскажите как?
А в Service_Manual-e на двадцатой страничке, перед вскрытием и ответственным ремонтом, не пробовали сами почитать и разобраться?Сообщение от cив
UU2JJ Спасибо за мануал. R174,R175 1A. Регулировка тока.А какже быть опять выпаивать проблема?
А зачем выпаивать? Я еще раз советую внимательно изучить Service_Manual, там все есть!Сообщение от cив
1. К примеру на странице #15 приведена схема подключения ампер-метра для измерения всех токовых параметров трансивера, в том числе и тока покоя драйверов и выходных каскадов.
2. А на приведенной мною ранее двадцатой странице читаем методику:
• turn R162, R174, R175, R214,
R231 (on the PA unit) to maximum
counterclockwise position.
• Disconnect the plug from J571 on
the PA unit.
В переводе это звучит примерно так:
• Поверните R162, R174, R175, R214, R231 (на устройстве PA) в максимальную против часовой стрелки позицию.
• Отключать разъем от J571 на устройстве PA.
Т.е. методика от обратного - сначала убираются все токи покоя а потом, следуя по пунктам документа, добавляем сначала драйвер, потом один выходной транзистор, потом другой и т.д.
Спасибо за помощь. Мануал и706 на даче,анг.,не знаю я бы всеравно не разобрался. Покажите если можно схему разъема J571? А повернуть R. мне нужно только 174 и175. Но когдато я менял и все заработало сразу. Может еще диоды по защите???
За ранее благодарен.
Да еще вопрос почему в схеме тр.SRFJ7044 у меня тоже, а в706 RD70HVF1. А в данный момент уже RD70HHVF1.но говорят разница в предельной частоте 1-175мгц. 2-35мгц.
Да, сначала резисторы против часовой до упора, потом нажимаем на передачу на (14000, SSB, микрофон отключен), и к тому току который показывает амперметр, вращая резистор R174 добавляем 1 ампер, потом аналогично резистором R175 выставляем ток покоя второго транзистора, опять в прирост на 1ампер - Это понятно? В разъем J571 вставляется шнурок от вентилятора - смотрите на фрагменте страницы #21 того-же самого Service_manuale - который лежит здесь-же на сайте, и который Вы упорно не хотите скачать и предварительно изучить! :contract: Поймите меня правильно, ну нельзя сегодня с таким подходом, заниматься ремонтом сложной электронной аппаратуры! Лучше обратитесь к специалистам, ну в Харькове с подлета могу посоветовать Валерчика UR5LBZ, или Виктора UX5PS...Сообщение от cив
Этого я не знаю, это вопрос к производителю! А кто говорит, и что говорит о параметрах, тем более - лучше сами пошукайте в "Гугле" datasheet на эти транзисторы, и сравните их параметры...Сообщение от cив
Василий Алексеевич спасибо за инфо. Буду делать установку в октябре, раньше не попаду на дачу. А насщет транзисторов, может у Вас был 706?почему в схеме тр.SRFJ7044 у меня тоже, а в706 RD70HVF1? Может только у меня.
Потому что это аналог, смотрите прилагаемый datasheet .PDFСообщение от cив
Фирма Mitsubisi давно сняла с производств все старые транзисторы, вместо них выпускает теперь новые с маркировкой RD, они все полевые. А по маркировке легко определить их мощность и диапазон частот. Цифра после RD это мощность в Вт, буквы HF или HHF это для кв диапазона, HVF для кв и укв. Информации по ним много в сети. Удачи в ремонте.
