Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Собираюсь строить простой ТПП
    г. Бийск Алтайский край
    8
    Собираюсь строить простой ТПП по схеме В. Артеменко " http://www.cqham.ru/trx_b.htm "
    Есть еще похожая конструкция (выход собран на лампе 6П31С) Нашел здесь "Радиолюбитель КВ и УКВ"
    2003г № 7,8,9. "Арго-Корвет - простой SSB минитрансивер прямого преобразования на 160 м"
    Вопросы такие: кто нибудь их собирал ( кроме авторов)
    какие проблемы могут возникнуть при настройке.
    PS. ЭМФ-ок нет. Из приборов только китайский вольтметр DT830B, LC-метр и частотомер (собраны из
    наборов РТЦ "Прометей" http://rtc-prometej.narod.ru/page/order/index.htm
    ..это не самый лучший вариант. Наберите в поисковике "трансивер прямого преобразования на 160м" и увидите море ссылок. Надо бы почитать для начала...
    В крайнем случае могу выслать ЭМФ.
    ..лично я собирал вот этот - http://www.cqham.ru/trx160.htm
    Работал хорошо. К нему есть варианты модернизации с целью улучшения параметров.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Только вот в печатной плате из журнала радио присутствует ошибка в районе смесителя
    73! Андрей
    ...печатку сам делал и этой не пользовался - посему не знал, что бяка заложена.
    Re: Собираюсь сторить простой ТПП
    73!! Владимир
    8
    Изначально хотел собрать вот эту схему http://www.cqham.ru/TRX-13.htm, статью почти наизусть выучил. Дело оставалось за малым - найит ЭМФ и релюхи. За ЭМФ, где не смотрел просили от 500 р и выше + почта. Для меня сумма хоть не очень но большая. Поэтому и решил искать другую схему. На К174ХА2 собрал 2 приемника (из 8 микрух нормально работали только 2) Оба приемника хорошо работают работают. На луч 37 м слышно 3-й и даже 2-й районы.
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    73! Виктор
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Помогал коллегам доводить до ума несколько ТРХ В.Полякова. Работают сносно. Только не пытайтесь подключать усилитель мощности. Подавление ненужной боковой полосы у этого и подобных аппаратов с двумя полюсами НЧ фазовращателей не выше 20дБ. При подключении УМ будете неподавленной верхней боковой в соседнем канале давать довольно сильную помеху. А так же и широкий спектр будет и вниз по частоте, так как применен НЧ ФНЧ однозвенный. Никогда не перекачивайте по НЧ с микрофона сигнал, потому что на входе НЧ ФНЧ стоит диодный ограничитель и при превышении уровня открывания этих диодов сигнал НЧ будет обогащен гармониками и спектр очень сильно растянется до 10-20кГц. Желательно НЧ ФНЧ выполнить двухзвенным.
    Для старта такой ТРХ вполне подходит.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Трансивер Полякова работает очень даже неплохо, прост в налаживании и использовании. Сложным может оказаться изготовление антенны на 160 м.
    Радиоспорт - это когда антенну приходится делать из лыжных палок, а мачту для неё - из турника.
    Иван RA9YUB
    Подредактируйте пожалуйста название темы,глаза режет...на серьезном сайте вроде находитесь.
    Я исправил.
    RU9CA
  1. Прием АМ на простой ППП
    от alexbe в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 01:07
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 12:10
  3. Простой SDR
    от hOne в разделе Для начинающих
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 16:59
  4. простой супер...
    от petr96 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 10:49
  5. Покритикуйте, пока не начал строить
    от ua9xbi в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 09:30
