Имеется Харьковская "Волна" нет приема,при работе трансивера слышен только собственный шум унч., при подаче с генератора 500кгц на вход 2упч пищит,при подаче 8800кгц от генератора на 1упч тоже пищит,при подключении сигнала от генератора в гнездо антенны, сигнал поступает на вход урч на выходе урч сигнал усиливается в два раза, регулятор усиления ВЧ работает. На вход 1упч сигнал поступает и теряется. Все напряжения в норме, опорные частоты в норме, за исключением отсутствует частота 8800 кгц. Элементы в смесителе УРЧ и 1 упч проверил, вроде все в норме. Не могу понять где пропал сигнал 8800 кгц. Жалко выкидывать аппарат, может кто подскажет где копать неисправность.
____________________ _____
73! Сергей
