Кто пользовался этим аппоратом?
С удовольствием выслушаю отзывы и ррекомендации!
Участвовал в его разработке в 80-х годах прошлого века. В процессе
производства зтого трансивера в Харькове настроил несколько десятков шт. Потом на базе этого трансивера совместно с В.Скрыпником (UY5DJ) был создан "Контур-116". Есть подборка материалов из разных источников по модернизации "Волны".
Пишите ux5ps@ukr.net.
Пользовался. По первой ПЧ желательно сразу фильтр ставить хотя бы на одном кварце. Аттенюатор тоже желательно переделать. Питание - выпрямление переделать в двухполупериодное и желательно питание 930-х транзисторов вообще сделать с внешнего трансформатора - родной трансформатор явно не вытягивает. Шкалу заменил на самодельную на микроконтроллере - родная потребляла много и шумела. Навскидку всё.Сообщение от RA9CHT
Для своего времени, аппарат неплохой. На этом аппарате были сработаны первые DX, отработаны пару соревнований, около 2 тыс. связей....
Но вместе с тем есть ряд недостатков. Перво наперво надо убрать всю электронную коммутацию, вместо-релюшки, сразу уйдут вещалки. На этом сайте гдето есть перечень доработок по ПЧ-после них значительно снижается собственный шум(ну и соответсвенногсть чувствительность), так же доработка каскадов УНЧ. Так же была доработка синтезатора, улечшающего его стабильность частоты...Что то кардинальное делал с стабилизатором напряжения-уж очень он нежный. Уже всего и не вспомню что я в нём переделывал.
До сих пор сей аппарат трудится на просторах эфира у моего товарища по оружию.
RA9CHT здраствуй!!!
Вставлю я свои 25 копеек про этот трансивер. Ну вообщем то нечего аппарат, наприём немножко шумит, на вч диапазонах мало чуства, мигает ЦШ при передачи в такт голоса, несовпадает приём и передача на 100 гц примерно, нет S метра, за то есть ксв метр, что мне больше всего понравилось это совсем не убиваемый выходной каскад, пробовали выдерживать его без антены в режиме нажатия на ключ, через несколько минут из него пошёл дым, ну подумали что все пипец аппарату, а он все ещё РАБОТАЕТ!!!!решили разобрать аппарат но к нашему удевлению ненашли ту деталь которая дымила
Вообщим аппарат работает около 8 лет на коллективке RZ3GWC, и продолжает работать, правда на коллективке уже второй год нет антены, пока робит на прием
Использую 3 года. Аппарат 89 года. Добавлен кварц и недавно поставил цифровую шкалу. Схему не перепаивал, так как нет приборов для настройки и опыта. Проблемы за это время: несовпадение на тлг частоты приёма-передачи -подстроил опорниками; при передаче шкала "моргала"-поставил цифровую шкалу. Все мои действия описаны на форуме QRZ.RU под руководством UX5PS, за что ему большое спасибо. 70% связей провёл в цифре. Результаты в гугле можно найти по позывному. Когда прогревается, то в бпск частота скачет, в рртв не так заметно (в соревнованиях). С цифровой шкалой шла схема на варикапе для стабилизации частоты, но варикап не работает. Буду на базаре, куплю варикап для устранения скачков. В цифре рядом стоящая мощная станция глушит водопад по полной программе. Полосы 0.5 и 3.0 кГц.
Как правильно сделать, чтобы узкий ЭМФ включался в SSB режиме и совпадал прием с передачей для работы цифрой? Несовпадение при включении узкого ЭМФ большое, вариант включать расстройку не предлагать - ненадежно.
Похоже, нужно изменить алгоритм коммутации гетеродинов, буду признателен, кто поделится практическим вариантом, желательно указать на схеме, что куда надо перекоммутировать.
Народ, огромное спасибо за инфу!
Сообщение от RA9CHT
Ещё добавлю. Введение дифференциально-мостового однокриствльного кв. фильтра на 8800 кГц между платой смесителя и УПЧ-1 повышает динамику на 10 (!) дБ с 72 до 82 дБ (проверено прибором Скрыпника). Установка "Макеевской" шкалы устраняет мигание при передаче, а использование ЦАПЧ шкалы для ГПД полностью решает проблему стабильности.
По несовпадению частот. В первых выпусках трансивера коммутация опорных генераторов была сделана так, что в режиме передачи напряжение на варикапы подавалось через лишний диод, который "съедал" 0,7 В напряжения, что для варикапов существенно. Когда сделали стабилизацию наряжения на стабилитроне уже после злополучного диода, проблема пропала.
Вообще надо поиграться с правильной установкой частот опорных генераторов 500 кГц, что коллега UR5UBR и сделал.
Полезно заменить стабилизаторы напряжения 5 и 12 В на 7805 и 7812.
Советую сделать плавную регулировку мощности на плате УМ. Схему отсканирую и выложу.
