Спасибо за ответ, все понятно, попалась убитая, все запустил, много переделок даже основная плата другая, цш своей разработке, удачи!
Разумеется. Ровно 5 вольт вертелись туда-сюда "мостом" МАХ17602 с частотой в один килогерц. Напряжение добавлялось, накал становился ярче, но яркость сегментов визуально не увеличивалась, что говорит о плохой эмиссии в целом. Думаю, все же газов насосалась колба за десятилетия. Или люминофор уже "не торт". Подумывал сперва для сравнения перепаять родной ИВ-18 с ЦШ "Волны", но как представил это обилие ножек и неочевидный результат, так и забИл.
Прошу прощения, что влез в вашу беседу, но я пробовал так, как вы предлагаете, за исключением того, что штатные кнопки переключения полос и режимов- оставлял задействованными.
Использовал arduino + si5351, который и генерировал необходимые 8.3 МГц и 500 кГц (в зависимости от режима и полосы верхней иди нижней), работало хорошо, а учитывая что резисторы подстроечники были уже слегка плоховаты (отчего их сложно было настроить), то версия с ардункой была лучше, как я считаю.
mr.fox, дык, какая тут беседа, что Вы Тема общая, а я тут просто отписываюсь вкратце, чтобы показать, что трансивер "Волна" многие рано на полку позакидывали - поразбирали
Ладно, ближе к те... делу. Синтезатор с "галетником" на основе NanoVFO авторства ****** все же был... разработан? Переделан? Переосмыслен? Короче, получилось то, что нужно. Изначальный код NanoVFO был "порезан" основательно, выкинуто все, что не имело отношения к нижеозначенным целям. Вкратце перечислю то, что хотелось и то, что получилось. Более развернуто у себя на форуме потом отпишусь, с картинками, схемками и прочим гламуром, в том числе с правленными исходниками по согласованию с ******.
Итак, что было нужно:
1. Синтезатор на 9 любительских диапазонов с "сишкой" на конце;
2. Семисегментная индикация (большие светодиодные индикаторы), 8 разрядов;
3. Задаваемая каким-то образом ПЧ для вариативности применения синтезатора в целом;
4. Переключение диапазонов обязательно галетным переключателем.
Теперь о том, что получилось, по тем же пунктам:
1. Да, все девять диапазонов, можно сделать меньше, по каждому диапазону настройка граничных частот и "серединки";
2. Да, все согласно ТЗ, большие 0.56-дюймовые "леды";
3. Да, ПЧ задается в исходниках, прописывается напрямую десятичным числом;
4. Да, диапазоны можно переключать как дискретно, так и кнопкой "по кольцу" (кнопка оставлена для тестов и навигации по меню);
5. В программу добавлен второй, независимый гетеродин, частота так же задается в прошивке. Сделано для возможности сдвижки ПЧ в сторону от 8.8 МГц, замена второго гетеродина в ФОЧ;
6. Коррекция выходной частоты (для подстройки опорника) возможна из маленького меню синтезатора или из прошивки напрямую;
7. Задание раскладки USB/LSB для каждого диапазона отдельно;
8. Автосохранение в EEPROMе значений частот по каждому диапазону при выключении питания.
Все это дело размещено на двух небольших платах в коробочке от цифровой шкалы "Волны". Среди прочих разъемов на плате разведен стандартный ICSP, что дает возможность в любое время с помощью банального "свистка" USBAsp изменить-заменить-дописать нужный функционал.
В "Волну" пока не встраивал данное устройство, там и без того работы пока хватает
Последний раз редактировалось Mantrid; 24.06.2021 в 15:55.
Спасибо от UR5VFT
Кратенько подытожу тему по синтезатору. Дивайс получился весьма приличным по параметрам. особенно будучи дополненным ФНЧ на выходе с частотой среза где-то в районе 27 МГц для первого гетеродина и 9.5 МГц для второго. Линейность получилась тоже неплохой, разброс в пределах децибелла на всех диапазонах (выходной уровень 8 с копейками дБм на нагрузке 50 ом). Гармоники задавлены в среднем на 40 дБ, но на 160-метровом диапазоне похуже чуть: 20-25 дБ. В связи с этим же фактором пришлось несколько изменить раскладку USB\LSB для первого гетеродина, сместив пару диапазонов в область ВЧ. Но, судя по структурной схеме "Волны", это не проблема. Поэтому тему с синтезатором можно считать завершенной и ставить его в "Волну". На очереди блок питания.
Последний раз редактировалось vadim_d; 26.06.2021 в 01:03.
vadim_d, "усложнение" там весьма условное. Если забыть про второй гетеродин, который еще то ли понадобится, то ли нет, то все "усложнение" сведется к семи пассивным деталям. Я не думаю, что из-за этого стоит переживать Тем более, в случае чего ФНЧ легко обходится обычной проволочкой, так сказать. Но просто когда я вижу на спектране, что у "сишки" на выходе, мне делается немножко плохо и руки так и тянутся к RFSim'у. Не привык я к негармоническим формам сигналов в таких вопросах. Да и условное расширение динамического диапазона то ли будет еще, то ли нет. Посему ФНЧ и установлен для "универсальности " применения. Если окажется, что без него реально чем-то лучше, выпаяю моментально.
Да, тут надо пройти через ключевые смесители (а других на КВ уже и не осталось)
будет точно, вопрос в его величине. Тут отдельный тест смесителя на приличном двухтоновом сигнале очень информативен. Последние подпрыжки на КВ с диодными смесителями - по сути выбор малошумящих при солидном токе диодов и запитка их меандром
Кстати, по данному вопросу давно было интересно: на нормальных p-i-n диодах никто смесители не колхозил? А то со времен активного ремонта Г4-176 осталась у меня кучка малая неплохих сабжей, HSMP-389x. Есть ли смысл экспериментировать с ними в смесителях?
Пока для "Волны" заготовлены HP2800 в нужных количествах, и даже HP2900 немножко есть, но мало ли...
p-i-n - это диоды, "проходные" параметры которых гарантированы на частоте, выше некоторой, которая для них по сути запредельная, где они ведут себя управляемыми резисторами, при этом частота коммутации получается много ниже той, что идет "на проход", то есть смеситель в обычном понимании на них не делается
Тут количество имеет смысл удвоить, если схема остается простым кольцевым смесителем, чтобы сохранить верхний предел сигнала, ну и при таких диодах однозначно подумать о приличном меандре для их запитки
